hedonoso_te
ok.... y que versión de torque?
En mi coche si.Y con el ELM te cierra bien la tapa de los fusibles?
Sería otra cosa que me echaría para atrás....
Yo tengo el Torque pro pero descarga la versión gratuita Torque lite así lo pruebas y ya si te interesa pasas a la versión pro.ok.... y que versión de torque?
No tienes ningún problemaUn Citroen C-Elysee........ eso de soltar el OBD es un idea que me gusta poco.
Tu eres mecánico y te apañas tu solo tus coches.... pero yo tengo que llevarlo al taller (espero que solo para las revisiones.... es nuevo!!) y no me apetece tener esa pieza "colgandera".
Bueno, veremos soluciones!!!
Jejeje... has dado en el clavo!!!
Sólo que ........ siento mucho marear al personal....... lo del móvil es un aparato grande.... alguien sabe donde se puede encontrar una pantalla que haga lo mismo, pero mucho más pequeña??
El mensaje anterior es para tiJejeje... has dado en el clavo!!!
Bueno pues esto... también lo tengo rogar-Laugh(LBG):
Ojito con los OBD por bluetooth o mejor dicho ojo con los coches porque algunos no cortan la corriente del OBD cuando cierras y te puedes fundir la batería en un rato.
Para el tema de que no puedas cerrar el compartimento de los fusibles o donde esté el conector OBD la solución puede ser la que tengo yo, que es poner un cable alargador. Con el cable generalmente si puedes cerrar la puerta y luego conectar el OBD en el otro extremo. Además poniendo el cable alargador puedes intercalar un interruptor en medio y evitar el consumo, si no recuerdo mal es el PIN 16 el que lleva la corriente, aunque habría que confirmarlo.
Luego como se ha dicho el Torque es de lo mejor que hay en aplicaciones.
Ostras!!!! ayer no vi esta parte de la hoja 2.
Dices que se puede cargar la batería?....... Estas seguro de eso??
Entonces habrá que pedir a un experto que lo monte....
