Instalación tira led exterior
Yo también he comprado el smd 2835 por lo mismo que dices tu.
Yo tengo el toldo fiamma r45i, y no se el sitio por donde dices que lo has metido sin perfil de aluminio.
Me interesa
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
En la parte del Fiamma que se queda pegada a la caravana hay una ranura en la que cabe la tira de 8 mm. Queda genial. Como si estuviera hecho para ese fin. Voy a ver si encuentro alguna foto del fiamma y te señalo dónde.
Mira, en este enlace tengo fotos de mi toldo...
A ver si tiene lo mismo que dices tu.
https://goo.gl/photos/iiFEZzh1fdYPBU3e8
Mira, este es mi toldo, a ver si me dices dónde.
Te he marcado con una flecha verde cuál es la ranura. La 2835 de 8 mm se pueden insertar ahí dentro sin problemas. Tienes que llevar cuidado en no hacer presión sobre ningun led para no romperlo. Como precaución, cada 20 cms, un puntito de sikaflex, y a funcionar.
Ver el archivos adjunto 164423
Claro, pero para eso tienes que tener abierto el toldo no?
Ok, lo echaré un vistazo.
Gracias juanantoni
Gracias juanantoni
Te he dicho un pelín y no estoy muy seguro. Creo que no hace falta abrirlo. Esta tarde iré a ver a un amigo al que le di la idea y ha colocado ya varios así. Lo veré in situ y luego te lo comento. No recuerdo si esa ranura se queda fuera o dentro cuando recoges el toldo.
[emoji108]
ya lo he confirmado. No hace falta abrir el toldo. Esa ranura y los leds quedan fuera con el toldo cerrado.
Has visto en el enlace que he mandado mi toldo?
Creo que tiene esa ranurita, pero me da la sensación que el propio toldo taparia un poco la tira no?
Acabo de hablar por teléfono con mi amigo que precisamente acaba de instalarlo en una autocaravana y me ha confirmado que no la tapa.
Yo también lo tengo puesto ahí, directamente sobre el aluminio del toldo, un F45i. No hace falta abrir el toldo, no interfiere, y queda genial. Además, es una superficie que tiene una pequeña inclinación, de unos 30º a ojo, por lo que quedan apuntando no directamente hacia abajo sino un poco hacia afuera, ideal.
Guay, a ver que tal lo veo y lo mismo me animo a ponerlo ahí.
Yo llevo 4 metros de SMD 5050 IP65 luz fria acoplada al fiamma F45. Hasta ahora no se ha fundido ningun led. Al estar colocada sobre aluminio disipa bien el calor. Es muy luminosa, bastante más que la 3825. De hecho nunca la tenemos al 100 %. No pienso cambiarla, pero si la tuviera que colocar ahora colocaría otro tipo de tira led que entonces no había. la SMD 2835 IP65 120 leds por metro Blanco dual. ¿Por qué?
1. Son igual de luminosas que las 5050
2. consumen la mitad
3. disipan el calor muchísimo mejor
4. Puedes lograr una gama de blancos que va desde el blanco frio al blanco cálido. (El blanco neutro es el que más se parece a la luz del dia). Dicen que el blanco frio atrae más los mosquitos.
5. el ancho es de 8 mm. lo cual quiere decir que para los que llevamos fiamma f45 la podemos meter dentro de la guia que lleva el toldo.
De todas maneras, muy contento con el sistema, muy barato, y sobre todo, muy práctico.
Muy interesante lo que comentas de la disipacion del calor, consumo y temperatura de color.
Como ajustas la temperatura de color?
He instalado unas tiras led en el interior de la caravana. Mis leds son 2835 (estos https://www.amazon.es/gp/product/B01MA2YSL6/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1) y no se como cambiarles el color.
Quería decir que no se pueden cambiar el color... Por eso tienes que elegir entre blanco cálido, neutro o frío.
Hola, Joe Pete. Como bien te ha comentado Julizq, la tira que tu usas es monocolor Blanco cálido. No se puede cambiar las temperatura de color. A las que yo me refiero son unas que llevan leds de blanco frio y leds de blanco cálido en la misma tira led. Se llaman Blanco dual. Ahí si puedes cambiar la temperatura de color variando los procentajes de brillo de cada tipo de led. Para eso necesitas un controlador dual que pueda actuar sobre la intensidad de ambos tipos de led. Es algo parecido a las tiras RGB, que sabes que con los tres colores se pueden conseguir todos según aumentes uno o reduzcas otro. En vez de un controlador RGB que controla los tres colores y sus procentajes, aquí lo que se usa es un controlador dual para dos colores solo. Con ello se consigue toda la gama que va desde el blanco fria al 100 % hasta el blanco calido, tambien al 100 % en el otro extremo. No se si me he explicado bien. A veces soy un poco torpe, por no decir siempre. Un abrazo, Joe.
Te has explicado estupendamente. [emoji108]
Te has explicado perfectamente, tanto que hasta yo me he enterado!
Lo tendre en cuenta para cuando instale la tira para el toldo. La luz fria me gusta por ejemplo para cenar pero cansa... y la luz calida segun como parece que le falte potencia... no se, me parece una solucion muy interesante.
Gracias y un abrazo joanantoni.
Hola julizq! Podrias decirme.donde.conpraste la tira led sms 2835? Que tal te va?
Me lio un poco con los watios, potencia, tipo.de.color...transformador... controlador...hay miles.de.opciones.y.me.pierdo en compatibilidades, conexiones...
Te agradecería mucho si me pudieras informar un poco. Un saludo
Hola, primero compré este Auralum Tira LED Blanco Cálido 3000K, Tira LED de Luz SMD 2835 300LEDs 12V IP65 Impermeable https://www.amazon.es/dp/B01M0ERIKQ/ref=cm_sw_r_cp_apap_kh3ZTlIpLiYje el cual me cargué porque lo fui a conectar pensando que donde lo iba a enganchar era corriente de 12v y resulta que era de 220 se fue la tira tomar por culo....
Con lo cual a comprar otra.
Esta otra fue esta Anten® 5M Tiras LED Regulables SMD 2835 600 LED 7200LM Blanco Cálido 2800-3200K IP65 Impermeable 48W + Adaptador Alimentación DC12V/4A + Control Remoto de RF https://www.amazon.es/dp/B01KX5VPZK/ref=cm_sw_r_cp_apa_R7OhzbKEPCMAG la cual la venia con su transformador de 220 a 12 y con regulador de intensidad para poder probarlo en casa y ver antes la luz que daba.
Pues este último, con todos los lumenes que dice que da lo he devuelto porque no me da la sensación que ilumine tanto. A parte que no me vino en blanco cálido como pedí, si no en blanco neutro, que no es el blanco hospital, es un blanco más natural.
Ahora lo que ya no tengo claro es si ir a por otra tira de 2835 o irme a lo seguro con las 5050.
Pero lo que quiero es bastante luz y auqneu luego la tenga que regular a menos mejor, pero no quedarme con una luz que no me guste.
Yo he iluminado el avance de casi 6 metros de largo y 2,50 de fondo con una bombilla de toda la vida incandescente de 40w y me daba más luz que la última tira led que compré...esta última me dio la sensación que era un quiero y no puedo.
Yo también pido consejo... Naturalmente, no pienso gastarme 50€ en una simple tira led... Pero los 2 perfiles de 2m ya los tengo puestos en la CV, solamente me falta una tira led que me convenza.
Exactamente la misma experiencia.
Menos watios y leds más pequeños, por necesidad tienen que lucir menos.
Tienes alguna instalada ahora Carlos? De qué tipo?
