Hola,hoy al ir a cargar la bateria,tras tres meses de inactividad,me dice el cargador que la bateria esta defectuosa y no carga,un profesional podria cargarla,si tengo que comprar otra,cual es buena,y tendria que ser tan grande y pesada.gracias.Ver el archivos adjunto 136663
Hola,hace tres años que compre el mover ,la bateria venia con el.¿Cuánto te ha durado? Había oído/leído que estas baterías duraban bastante más que las "normales". ¿Va a resultar que eso es otro engaño más...?
Melilla, si puedes coge la bateria antigua y reanimala. Lo que pasa es que si tiene un voltaje inferior a 7V el cargador la da por muerta. Por eso lo que te comentan, dale un poco de carga con un cargador de los antiguos, no inteligente, sino con las pinzas o si no directamemte metele 12 voltios. Una vez se recupere un poco seguro que empieza a cargar.
Una bateria de Gel tiene que durar 10 años. Seguro q esta en garantias
Aunque las baterias ahora suelen ser sin mantenimiento, en las fotos veo q tiene tapones. Quita uno de ellos y mira q no este seca. En los coches antes era así, ahora no tengo ni idea xq ni se donde la lleva el mio. Ventajas del renting.
Las baterías de gel no se tienen que rellenar de agua o te la cargas. Y no están llenas de gel hasta los tapones.
Al ser de gel no evaporan. Las de sin mantenimiento de ácido convencional si las consigues abrir sin romper si puedes rellenar
Eso si lo sabia, pero esa batería es de gel? Pense que no, porque leo por el foro que si baterias convencionales, AGM ,de gel... y realmente no se la diferencia. Entre las de gel y las convencionales si claro, me refiero a las AGM. Si alguien lo puede explicar, que tipos de baterias hay y sus ventajas e inconvenientes.
Hola compañer@s... tengo mi caravana guardada en un parking sin ningún tipo de luz para cargar la batería del mover... me gustaría saber si es posible usar esas placas solares portátiles que he visto en internet para cargar esta batería cada 3 meses... si hay alguna idea mejor me gustaría que me la contareis. No quería tener que quitar la batería cada x meses, llevarla a casa y cargarla...
No tengo experiencia en esto, pero supongo que lo que quieres es dejar la placa conectada a la batería para mantener su carga de forma indefinida. Creo que esto lo hacen a menudo para mantener las baterías de las ACs. Busca en hilos sobre ACs a ver qué placas usan, pero con una pequeña debes tener bastante. La batería de mi mover funciona bien incluso después de varios meses en el parking sin usar la caravana. Sólo se carga cuando está conectada a 220V en el camping.
De eso se trata, sé que aguanta unos 3 o inclusive 4 meses sin tener que estar conectada pero en mi caso es que puede estar entre 8 y 9 meses sin llegar a conectarse a ninguna corriente (es que, simplemente, no hay). Estaba pensando en algunas de esas placas que son portátiles... ir a la caravana cada 3 meses, por ejemplo, y dejarla conectada a la placa todo un día para que así no se llegara a descargar la batería... ¿Esto sería posible? ¿Cómo se haría?
esta me gusta pero es que tengo la caravana tapada... lo tendría que poner por fuera de la caravana, supongo.
Esto podría ser una solución... lo único que la batería está en un lugar un poco dificultoso pero podría ser una solucióny si en vez de unas placas, te compras un cargador para cargarla en casa? Quiza sea mas economico.
un saludo
