problemas con un grifo de la caravana
pelon
de los grifos de la caravana el del fregadero funciona bien estando enchufado al coche como cuando esta enchufado en la parcela , el del lavabo cuando esta enchufado al coche no funciona y cuando lo enchufo en la parcela funciona si ningun problema alguien que me pueda ayudar muchas gracias
macho parece efecto portegeis , es muy raro , lo único que te podría decir es que mires fusibles haber si hay alguno fundido , pero en teoría debería funcionar .
imagino que hay dos circuitos, uno de 220 y el otro de 12 voltios, por alguna causa, puede ser cosa de fusibles, o de alguna conexion que hay en la piña mal hecha.
Yo también debo de tener fantasmas. Resulta que el del lavabo funcionaba perfectamente pero cuando abría el del fregadero tambien salía agua en el lavabo. No se que hice que debí de cargarme algo y el del lavabo aunque lo cerrara no paraba el motor de la bomba. Desconecté la parte electrica del lavabo y aún así, si abro el fregadero, sale agua en el lavabo.
Buenas,
Pelon, hay 2 circuitos uno de 12 y otro de 220, no obstante todas las bombas funcionan a 12, es decir a traves de un trasformador. Si cuando enganchas al coche funciona el grifo, el grifo y la bomba están bien, debes comprobar el circuito de 220 (sigue el cable de la bomba y del interruptor, hasta llegar al transformador de 220) el problema esta ahí seguro.
sin duda teneis un problema en el circuito electrico.
es muy facil, los circuitos de agua son comunes para ambos grifos (es decir el agua circula por los mismos tubos para ambos grifos) lo unico que hace cortar el agua en uno y otro es la bomba y el interruptor del grifo.
Probar esto:
Activar 1 grifo, debe funcionar la bomba, si no se activa la bomba o el interruptor esta mal o la bomba esta mal
Activar el otro grifo y probar lo mismo.
Si activais uno y sale agua por el otro es que el grifo por el que sale agua se queda en paso (es decir no esta bien)
