Problema con la calefacción truma 3002
ilusiones 13
Me gusta el jamón
Esta fin de semana sacamos la caravana por primera vez esta temporada, por la noche empezó a refrescar y encendimos la calefacción, aquello empezó a calentar como siempre el sistema trumavent una maravilla, el encendido a la primera como siempre y todo marchaba normal hasta que llego la madrugada y empezamos a sentir frió, me levante y la subí de potencia , estaría en el 4 o 5 del gas y el aire impulsado en el 3 o 4, me di cuenta que la llama no existía y que era como si no tuviese gas, a pesar que la botella una K6 era nueva, al girar la llave del gas a menos volvió la llama a ser normal, pero al abrirla para mas potencia se apaga o lo intenta.....eh ay el problema.....no creo que sea el butano constelado por que la temperatura exterior era de 11º estábamos en la costa del sol.
Al día siguiente intente encenderla y ya no había manera..encender encendía pero al darle mas potencia se apagaba solo funcionaba en el 1 o 2 al pasar del 3 o 4 se volvia la llama como si se quisiera apagar , que no se apagaba , pero no calentaba, y asi sigue sin funcionar.
Mi pregunta para los entendidos ¿ puede ser el termopar? o por donde empiezo a probar......el termo par de desmonta por abajo no?.....y de ser eso ¿donde puedo comprarlo? o si a alguien le ha ocurrido lo mismo?.
Gracias por vuestra colaboración.
Ya lo siento no poder ayudar, pero seguro que algún compańero lo lee y se le ocurre algo ingenioso, menudos son por aquí, jejejee, ánimo.
Hola;
Mira si la salida de gas esta taponado con algun insecto que haya hecho nido ó se haya muerto alli.
Yo en alguna ocasion he encontrado alguna araña muerta.
La K6 es de butano y si hacia una temperatura por debajo de 0 hubieras necesitado propano.
saludos desde Pals
Prueba una cosa..
Abre el frontal y justo donde entra la varilla de la ruleta que da más potencia, échale un par de rociadas de aceite de silicona (spray para cadena de moto o similar), por arriba y por el lateral que tiene una ventana, en la que entra sensor de temperatura.
Gracias Santi, un placer leerte siempre.
Hola;
Gracias lagoa lo mirare....
saludos desde Pals
No forever fuera de noche como mucho bajaria la temperatura sobre los 10 º y de dia tampoco encendia...lo pense pero no creo que se congelara, gracias.
Prueba una cosa..
Ver el archivos adjunto 105736
Bien jose luis lo hare ..pero no crees que pueda ser el termo par....al mantener el boton pulksado si hay llama correcta y al soltarlo por encima del numero 4 o 5 se apaga por debajo de ese numero en el 2 o 3 la llama se hace muy pequeña al soltar el boton, si lo ap`rietas la llama es correcta.
Hola;
Yo tb he tenido que devolver bombonas de gas porque estaban defectuosas y el ajuste del cabezal no era bueno.
Si esta mal e termopar, al soltar, esté en la posiciones que esté se apagaría... esto que te digo que hagas es porque he estado mirando por internet y por los síntomas al parecer es un a avería común en tu modelo, y suele arreglarse así en el 80% de los casos, en el 20% restante hay que cambiar el grifo del gas completo.
Hola;
Pues tambien puede ser pero.....lo demás, frigo y cocina van perfectamente, no se no se algun nomo o fantasma yo que se!!!!!
Podría ser que la K6 no gasifique lo necesario y/o que el regulador esté defectuoso.
Usa una botella de metal, mismo la azul de campingaz, primero y cambia el regulador si no mejora. Ya nos contarás...!!!
Saludos y suerte.
del termopar seguro que no es si estuviese mal la llama nunca se queda encendida su mision es cuando falta llama corta el gas
puede ser que la bombona este defectuosa o que este sucio los chicles del gas prueba como te han dicho a cambiar la bombona y el regulador
nunca me acostaré sin saber algo nuevo :-)
La semana pasada hice esa operación...............y no porque funciona mal.............sino que cada año antes de empezar la temporada.........le meto una pulsación........................
También la aspiro, vamos........dentro de lo que se...........le haga un mantenimiento y la pongo en funcionamiento durante unas horas, para comprobar que todo va bien.......................en esta época la utilizo a menudo.........sobre todo por las tardes/noches.
Saludos y que pronto tengas solucionado el problema, con ayudas como la de J.Luis..................resulta mucho más fácil.
Desde luego, lo que no se aprenda por aquí... La ultima vez que la encendí este invierno, me dió la sensación de que al darle más potencia no calentaba todo lo que creo que debiera... no se si fueron imaginaciones mías o que tenía mucho frío... no llegó a apagarse como al compañero, pero no se encendía a tope, no se si me explico... La próxima vez que lo intente me llevo el spray de la bici para darle un chute...
Saludos y suerte.
Gracias Juan pero...estuvo funcionando bien hasta que dejo de hacerlo transcurridas 6 horas...no se lo provaré.
Gracias compañero, haré las pruebas a ver como sale la cosa.
Manolo la aspire y limpie antes, pero lo del aceite lubricante no lo sabia, lo lubricaré y seguiré probando. Gracias.
Pero cuidado....................solo lubricantes con silicona..............eso es plástico................................lubricante como el que os he puesto es muy bueno.............los utiliza la marca para sus motosierras.......para la partes de fibra, plásticos.................no con el de bici para cadenas..........
Esta foto tan clarita que ha puesto José Luis.......................ese estriado baja y sube....... cuando pulsamos y luego rota................cuando llevamos el mando al número de "potencia" deseado...........................
Saludos y pasar un buen fin de semana.
No se trata de cantidad de tiempo sino de cantidad de caudal, así que puede estar toda la noche con un determinado flujo de salida pero si se le pide más puede que se atore y salga con dificultad, recobrando el caudal cuando reponemos el caudal original de antes de tener ese problema. Eso mismo puede ocurrirle al regulador también.
Por eso comento que, con ciertos utensilios que necesitan un caudal considerable, la K6 no es un envase idóneo debido al material plástico de su envase. Al acero inoxidable de las ce Cepsa no le ocurre lo mismo pero tampoco llega a ofrecer el 100% como las de Repsol de metal. Las azules gasifican bien y a buen caudal, pero con un mínimo movimiento del envase cuando está con mucha caña corta el suministro inmediatamente, aunque al poco tiempo vuelve a la normalidad.
Todo esto en butano. Aunque con propano no ocurre lo mismo, en cambio, cuando el envase está medio vacío, el caudal empieza a bajar con consumos elevados. Así que si hace mucho frío y usamos propano, cuando empiece a estar medio vacía hay que tener repuesto para ese tipo de uso.
Espero haberme explicado mejor ahora...!!!
Perfectamente Juan, Gracias.
solucionaste el problema echandole spray? a mi me pasa que aunque apriete la botonera del caudal no enciende la llama, pero si aprieto y suelto varias veces mientras que pulso para que salga chispa, en alguna ocasion se enciende la llama y a partir de que se enciende ya funciona bien. ¿ que puede pasarle? y perdonar por reabrir el tema. gracias de antemano
se me ocurre una cosa, la caravana tiene un regulador de presion, al que conecte la manguera de gas ( la naranja) y la alcachofa a la botella de propano ¿ seria conveniente quitarle el regulador de presion y ponerlo directamente? ya que los 30 Mb ya te los regula la alcachofa. Es otra opcion
Hola, yo tengo esa calefacción y termine de ella hasta las narices, me pasaba lo mismo,(exactamente igual), que al compañero que ha habierto el hilo, le hemos hecho de todo, pero de todo, digo hemos hecho, porque tengo un buen amigo fontanero, y el me la miro a conciencia, incluso la desmontamos entera, la sacamos de su sitio, y na de na.
asi que me hice con una estufita electrica con patas y estoy encantado, no llevo ni gas, eliminando pesos y preocupaciones.
es mas, posiblemente algun dia la quitaré y pondre un armario en su lugar, seguro que le saco mas partido.
puede pasar que esté sucio por donde sale el gas, con el uso se suele volver a poner bien, cuanto más la pongas notarás que tira mejor, ok?
Y qué hiciste con la ella, la tiraste? dime que no
