jajajjaj la ultima quedada de la Peka ya te enganchado.Buenas tardes.
Ultimamente estoy pensando en poner una placa solar en el techo de la caravana para cargar la batería.
Alguno de vosotros la tiene? policristalina o monocristalina ? tamaño ?
No se que uso quieres darle, pero yo hice un montaje para poder aprovechar la bateria del mover , eso si cuando esta cargada, me refiero que la doy uso cuando hago viajes y paro a comer por ejemplo, que funcione la luz, agua, el wc. Yo de momento con eso me vale, ya que con los niños pequeños no me planteo dormir fuera de camping.Me interesa, yo tb lo he pensado varias veces ya que podría aprovechar la batería de mi mover y tengo un compi con Camper q me calienta!, pero luego miro precios... Pienso que siempre voy a camping... Creo q yo le daría poco uso... Esto miré yo
Si es eso... Yo tb tengo dos pekes, yo tb voy a camping y con acsi x lo q tenemos luz, pensé ponérsela xq por aki (Córdoba) hay mínimo 3 áreas q nos dejan entrar CV y desenganchar sin problema... Pero tb te dan la opción de luz x lo q... Aunque me gusta la idea no creo q le yo le saque partido, serían mínimo 200 euros y hacer la instalacion... Mejor me quedo quieto jejeNo se que uso quieres darle, pero yo hice un montaje para poder aprovechar la bateria del mover , eso si cuando esta cargada, me refiero que la doy uso cuando hago viajes y paro a comer por ejemplo, que funcione la luz, agua, el wc. Yo de momento con eso me vale, ya que con los niños pequeños no me planteo dormir fuera de camping.
Si solo quieres usarla en paradas y eso, haz las conexiones y aprovechas la bateria.
Pues entonces metele corriente de la bateria del mover a la caravana, y para las paradas y rutas tienes de sobraSi es eso... Yo tb tengo dos pekes, yo tb voy a camping y con acsi x lo q tenemos luz, pensé ponérsela xq por aki (Córdoba) hay mínimo 3 áreas q nos dejan entrar CV y desenganchar sin problema... Pero tb te dan la opción de luz x lo q... Aunque me gusta la idea no creo q le yo le saque partido, serían mínimo 200 euros y hacer la instalacion... Mejor me quedo quieto jeje
Yo pregunte aqui en el foro, y gracias algunos compañeros que me ayudaron informandome. Luego no es nada, conectar a la centralita, los pines que llegan desde la piña del coche.Conociamos a unos pocos que son muy buena gente, después en la quedada conocimos a unos cuantos mas y lo mismo. Así que habrá que seguir explorando el tema.
Igual es pronto para la placa, pero lo de aprovechar la batería del mover lo tengo que hacer ya, si o si... Gracias por el enlace.
Hamlet a mi me lo hicieron en el concesionario en la compra.Conociamos a unos pocos que son muy buena gente, después en la quedada conocimos a unos cuantos mas y lo mismo. Así que habrá que seguir explorando el tema.
Eso pensaba yo al principio, pero mas sencilla es sacar esos mismos cables que vas a llevar a la lanza y conectarlos directamente en la centralita.Hamlet a mi me lo hicieron en el concesionario en la compra.
Simplemente tengo un cargardor a 220 voltios para cargar la bateria. Despues pasar dos hilos de la bateria hasta la lanza y colocar un conector como el del coche. Cuando llegas desconectas del coche el macho y ese mismo conector lo pones en la hembra que has colocado en la lanza. Ya tienes 12 voltios. Se puede hacer de muchas maneras pero esta es la mas sencilla.
Buenas tardes.
Que buena pinta tiene el chisme!! Que uso le das?Yo tengo una de 150W policristalina, te recomiendo de quita y pon, pero ya es personal...
Yo tengo un generador suaoki g500 que lleva todo integrado... no requiere instalacion ni nada
Se puede utilizar a la vez que carga aunque mejor no hacerlo para alargar la vida útil@Heisenberg92 Al estar usandolo se esta cargando tambien no? Y una vez cargado, la duracion un dia entero, con iluminacion, cargar 3 telefonos por ejmplo, la tv varias horas, da de si??
A claro lo conectas a la entrada de la caravana y haces uso de los enchufes de la caravana? No tienes que enchufar las cosas al aparato?
A propósito del Suaoki g500 y similares.
Cada cierto tiempo aparece este tipo de combinados en el comercio.
Este ha estado un poco de moda estival, como otros antes. Son todos casi lo mismo.
En este caso se trata de una batería litio más o menos de 40Ah en 12V (correcta sin más ) con enchufes, etc... Una carrocería que un colega considera frágil (Hum... ) Un precio exageradamente elevado (más o menos entre 500 y 700€ según los vendedores, pero una vez que la moda pasa el precio puede caer de manera importante ). Su interés puede ser el hecho de reunir de una manera más o menos compacta y transportable una fuente de energía y un mínimo de accesorios.
Evidentemente hay que pensar en cargarla de vez en cuando.
No confundir la autonomía que puede dar una batería cualquiera por sí misma, y la que puede dar alimentada por un panel solar...
En caravana o autocaravana su interés es aún menor, porque generalmente ya dispones de la instalación de la mayoría de los enchufes...
Una batería AGM de calidad y del doble de potencia se encuentra por unos 200 €. Por menos también.
Y será muchísimo más eficaz.
