Mira primero la puesta en marcha y luego descartas esta pieza , en ella tienes un cable de 2mm aprosimadamente conectado con un terminal a la bobina, que viene del conmutador de arranque donde metes la llave a este cable cuando accionas la llave para arrancar el motor le tiene que llegar 12v si le llegan da unos golpecitos a la puesta en marcha para descartar si tienes alguna escobilla haciendo mal contacto si te arranca probablemente tienes las escobillas desgastadas esta puede ser una averia de las que tiene el coche, si fuera del sensor del punto muerto que va en la caja de cambios y da paso de señal cada vez que el volante motor gira , si te moveria el motor pero no te arrancaria , si no se mueve el motor es de puesta en marcha o bateria ,pero como leo que intestaste con cables de arranque y no se mueve el motor mira lo que te comento, y si eres mas atrevido desconecta la bateria y desmonta la puesta en marcha y mira las escobillas un saludo y suerte en la reparacion
