joancal
Fendt Opal 465SFB
Mi caravana tiene una MMTA de 1700 kg, que normalmente excedo hasta los 1800 kg cuando salgo de viaje, y tengo instalado el movedor Al-Ko Mammut del año 2014 alimentado con una batería Yellowtop YT S 5.5 de 75 Ah.
Aunque en las especificaciones del Mammut indican que la batería debe ser de al menos 80 Ah, me decidí por esta batería de 75 Ah porque me comentaron que era una batería de alto rendimiento, muy fiable, y que sus prestaciones eran similares a una batería normal de AGM de 100 Ah.
Me encuentro con el problema de que cuando hay bordillo para acceder a las parcelas, el mover no lo supera. He probado con las stacka level de Milenco que, provistas de una pequeña rampa, tienen una altura de 4cm, pero el mover tampoco es capaz de superar esta pequeña rampa.
No sé si el problema es que los 1800 kgs de peso de la caravana le vienen grandes al mamut, o es que al llevar una batería de sólo 75Ah, los motores del mamut no rinden al 100%, y la solución sería poner una batería de 120 Ah.
Si alguien puede orientarme se lo agradecería.
Gracias.
Gracias.
