---Irregularidad en el funcionamiento de uno de los fogones---
angel-rutero
Siempre en rodaje...
¿Alguien sabe lo que le pasa a mi cocina?
Resulta que uno de los fogones sólo se queda encendido si mantengo el mando del gas pulsado hasta el fondo, al soltarlo se debería quedar encendido, pero se apaga... Menos mal que tengo otros dos (que si funcionan corréctamente), porque no si no tendría que estar sujetando el mando mientras cocino y sería una faena...
Saludos, Ángel
Te pongo la misma respuesta que te he dado en Campingsalón, además aquí la foto está más ampliada y los termopar se ven perfectamente detrás de los quemadores.
Eso mismo nos pasó una vez con la caravana, la culpa era del termopar que con el traqueteo se había aflojado y se había movido de su sitio y al no coger temperatura en el momento que soltábamos el mando cortaba el gas, la solución fué muy sencilla: volver a colocarlo en su sitio y apretarlo, revísalo a ver si está en su sitio y mira de paso los otros dos, si está estropeado tendrás que cambiarlo.
P.D. El termopar es un dispositivo que corta el gas si por algún motivo se apagara la llama, es una especie de punterillo que está junto al quemador.
Hola, a mi me ocurrio lo mismo el año pasado,intente de todas las maneras solventarlo y no fui capaz,termine llevando la cv al concesionario.Alli me explicaron que no era nada mas que un problema de que al fregarlos habia que tener mucho cuidado que no entrara suciedad ni humedad atraves de las salidas de gas y dentro del propio interruptor.Me quede bastante sorprendido pero no me quedo otra que creermelo y pagar la factura.Un saludo.
Pues como bien te dice Tito, es problema del termopar, o bien se a movido de su sitio y no le llega la llama con lo que cierra el gas, o bien es el misterio de los termopars, te cuento, es muy común que sin venir a cuento estos cacharillos dejen de funcionar, por una lado esta el pitorrito que ves en la parte del quemador, luego lleva un tubo de cobre y va hacia la llave por la parte de abajo y se conecta a ella por una tuerca, pues si una vez comprobado de que le llega la llama y sigue sin funcionar, prueba a aflojar y volver a apretar la tuerca que se encuentra al lado de la llave, en el 99 % de los casos vuelve a funcionar :dontknow:
attachment.php
Buenas tardes. Tiene dos posibles averias. El termopar o la válvula de gas de la cocina. La marca es Dometic-Cramer y el servicio oficial en Málaga es Ferrallados Campos, ellos le atenderan perfectamente.
Un saludo a todos.
Bueno lo primero daros las gracias a todos los que me habeis dado una posible pista para solucionar el problema.
Al final, no he tenido que llevar la caravana al servicio técnico, porque de casualidad he encontrado la avería.
Hablé con Barcelona, en el servicio técnico me dieron una solución que no resultó, asi que con una rapidez ejemplar, me mandaron la pieza que ellos suponían que iba a ser la causante de que se apagara el fuego, una vez soltaba el mando del gas. Cuando fuí a intentar instalarla, tenía mucho miedo de tener que desmontar la nevera para poder acceder a la parte inferior de la hornilla.
En Ferrallados Campos, me habían dicho que la llevara a sus talleres, para ver el modelo de Cramer que era y así comprobar la existencia en Stock. Que habría que desmontar la nevera para ver.
Así que me atreví a mirar por debajo del fregadero quitando el cajón de los cubiertos y ¡EUREKA!, allí me encontré con que este modelo de hornilla al tener los fogones descentrados, acaban estando fuera del espacio ocupado por la nevera.
Así que cuando me dispuse a averiguar que es eso del termopart, descubrí que uno de los tres conductos del gas tenía una especie de clema con un cablecito, que estaba desconectada, espero que se entienda en la foto adjunta, porque como no entiendo nada de mecánica, no se expresame mejor...
attachment.php
Jose Luis, también hice lo de aflojar y volver a apretar la turca del mando. ¿Sabes si esa pieza que se a aflojado es el dichoso termopart?
    50,3 KB · Visitas: 2
El termopar tiene que estar en contacto con la llama, y eso que señalas no parece estarlo.
El tema es interesante y "me voy a quedar hasta el final", pero muuucho cuidado con el gas.
En caso de duda, te aconsejo acudir a un técnico. Prudencia y saludos.
Estoy de acuerdo contigo, por eso he puesto esa foto en el post anterior, porque no se que es esa pieza que andaba suelta. El caso es que al conectarla como estaban las dos de la izquierda, ha hecho que vuelva afuncionar ese fuego...
Este pinchito que sale al lado del platillo, es el que creo que se le llama Termopart...
attachment.php
Supongo que estará conectado de algún modo a lo que he mostrado en la foto anterior...
    34,1 KB · Visitas: 2
Pues si, Angel, pongo la mano de mi mujer en el fuego acerca de que ese pinchito es el termopar.
Lo que me gustaría saber es que papel desempeña la pieza esa que conectaste como las otras dos de la izda. y ahora te funciona bien el fuego. A ver si hay algún especialista en fogones. Chao.
attachment.php
Angel, efectivamente ese es el termopar del fuego, y te decía de aflojar y apretar si en ese extremo tenia una rosca, pero veo que no, que tiene un conector rápido y estaba desconectado :scratch:, habrá sido al meter el frigo y no se dieron cuenta....
Me alegro de que lo solucionaras :wave:
Mira este es de rosca
Gracias por la información Jose Luis.
Ahora veo como es la famosa pieza. Te diré que al principio funcionaban los tres fuegos, fué en la tercera salida, a mitad del viaje de verano cuando dejó de hacerlo. Yo se lo achaco más a que no estuviera bién encajada y se saliera en cualquier sacudida tipo badén o relentizador de esos que colocan para que reduzcamos la velocidad y se nos desmonte media caravana...
Con este tema, me habeis dejado preocupada.
Resulta que para encender mis fogones, necesito apretar el botón, unos 10 segundos, hasta que puedo soltar, y se queda encendido.
Es normal, o tengo el termopar, ese a punto de morir.
Ha sido así desde el principio, y luego va todo normal...
10 segundos :scratch:, jolin pues si que tienen que ser durillos los termopar si..... si dices que fue asi desde el principio es que los termopar estan regulados para una temperatura muy alta y hasta que no alcanzan esta temperatura no puedes soltar el boton por que se apaga el fuego..... normalmente los termopar son casi eternos y duran muchisimos años, a no ser que se les golpee y como dije antes, hay veces que dejan de funcionar, los aflojas la rosca, si es que la tienen, en la parte que va al mando y las vuelves a apretar y funcionan otra vez:dontknow:......
Hola compis,
Pues a mi me acaba de pasar hoy al meter la nevera de nuevo tras darle la vuelta... Asi que mañana me tocará volver a sacar la nevera y revisar conexiones... Pero todo pinta que al meterla se ha debido soltar el cable del termopar de uno de los fuegos...
Un saludo y gracias por la info.
Solo indicaros que revisé el conector rápido que pensaba que se había soltado al empujar hacia la pared la nevera y resultó que estaba bien... Por si acaso hice lo que dijo algun colega y ha funcionado... He reconectado la clema y he desenroscado y vuelto a roscar la tuerca y ha funcionado a la primera.
