Instalacion Solar Autocaravana
netpana
aventurero
Hola, soy Victor y estoy realizando una instalacion solar en mi autocaravana, queria compartir con vosotros el esquema de instalacion a ver que os parece y ver si hay algo que se pueda mejorar o hacer de distinta manera.
Gracias de Antemano.
¿¿¿A 24 V por algo???
Tus luces, nevera, calefacción, cargadores de móviles, camara trasera, etc ¿Van a 24 V o luego transformas de 24 a 12?.
Supongo que el convertidor sí será de 24 V.
En principio parece dimensionada para Vivir en ella. Y las dimensiones son siempre dependiendo del uso que se le quiera dar. Si solo vas a enchufar móviles, portátil y ver la tv... ¡¡T'has pasaooooo cuatro calles!!!... Si la idea es poner el aire acondicionado en parado.... Pues está bien o muy bien.
Si, es raro, a no ser que sea un vehículo que se ha adaptado a vivienda y haya que hacer instalación de 0. Si es una autocaravana normal no es lo habitual.
Asi sin mirar demasiado se me ocurre que pondría los paneles en serie, eso sí, el regulador debe soportar el voltaje, no vale cualquiera.
Los paneles YA son de 24 V y 240 W cada uno. Si los pone en Serie darían 48 v y el regulador ya no le valdría.
Tiene en el techo (o piensa poner) , 480 W en 24 V (o traducido a 12V ... 960W) casí 1 kw.
Si, ya lo vi, por eso digo que no vale cualquier regulador, tiene que soportar ese voltaje a la entrada. Si el regulador va a usar uno que solo admite placas de 24v no le vale. Lo haría así para minimizar perdidas y que el regulador le saque más provecho.
Hola y gracias por los aportes, es una autocaravana vieja y muchas cosas no funcionan, el tema es que tengo todos los accesorios (paneles y regulador), las baterias son nuevas las 4, y tengo espacio para ponerlo todo.
Todas las luces se han cambiado a 24v, el regulador, lo unico que funcionara a 12v es la nevera y la bomba de agua. Cargadores usb, luces y tv son a 24v.
Despues para la parte de la cabina (tambien todo recableado nuevo) ya lo tengo instalado, funciona con una bateria auxiliar conectada con un rele de carga al Alternador de la auto.
( Radio, usb, luces y ventilador ) (no tiene AC).
Quiero que tenga suficiente autonomia para pasar 20/30 dias sin ningun problema.
Gracias.
Gracias.
Lo que te señalo, como todo dependerá del uso que le vayas a dar.
No te cortes... puedes poner aquí lo que vas a usar sin problemas.
Yo tengo Nespresso, uso tostador y secador la mujer (a mí, desgraciadamente no me hace falta) veo tv y cargo aparatos electrónicos... y tengo dos placas de 150w y 12 V y dos baterías de 12v y 95 Ah.
para lo que te he puesto, creo que voy bien.
Por eso te digo que la instalación es "cojonuda" incluso para gastar más energía que en tu casa "física".
SAludos.
Gracias Mates, se me ha olvidado comentar que voy con 2 peques y la mujer (Secador, Microondas, Tostadora, Plancha para el pelo, etc ..)
Solo ya las cuatro baterías vendrán a sumar de 70 a 80 kilos, no?, no es poner ninguna pega siempre que vayas holgado en cuanto a los límites de peso...
Hay muchas áreas con luz. Imagino que no estarás esos 20-30 días parado, por lo que supongo que podrás recargar baterías en alguna de esas áreas.
Y no deseches los campings. Para los crios es algo muy positivo y socializante.
Así que añade un cargador a esa instalación.... que después de la pedazo central nuclear que llevas, no te falte el básico de emergencia.
Algo así.
Solo ya las cuatro baterías vendrán a sumar unos 80 kilos, no?, espero que vayas holgado en cuanto a los límites de peso...
En ese enjuague no he querido entrar... supongo que es consciente de lo que va a hacer....
las placas son otros 50 kgrs... casi.
Como conectaríais el Cargador ?
Tendria que desconectar la entrada de la bateria al circuito en la carga ? O protegerla con un diodo ? Gracias
Yo creo que no... pero lo mío es la teoría... de práctica poco.
Yo creo (y solo creo) que cuando yo enchufo a la corriente a 220V, si las placas reciben luz, también cargan las baterías (ambas cosas).
Yo "desviaría" esos cables del cargador, para que vayan directamente a los boznes de las baterías... Y punto.
A ver algún especialista más.
Yo hubiera puesto un inversor híbrido con conexión a red con bypass y cargador de baterías, la mayoría incluyen un regulador (mppt o pwm) y no necesitas más aparatos, todo en uno. Lo puedes conectar a la instalacion de 220 si la tienes y ya tienes todas las opciones cubiertas... Cargarias baterías desde solar o red (o generador) según el inversor este configurado, con preferencia por una u otra fuente.
Pos muuuuuuuuuu buena idea.
¿algo así?:
¿algo así?:
Casualmente estoy mirando ese para la CV, en realidad es un aparato de calidad de la marca Must Solar, que se vende con varias marcas... La salida de 220 al diferencial entrada de la CV y, y la entrada de la CV, con su diferencial y térmico, a la entrada del inversor, así no tengo que preocuparme de apagar los12 si me enchufo o cosas así... Y al poner paneles de 24v la intensidad es menor y el cable puede ser algo más fino...
Un ejemplo de instalacion...
Mates, ese inversor que has puesto incluso tiene contacto par arrancar el generador si lo considera necesario...
me parece muy buena idea, ya que tengo que comprar el inversor y el panel para el controlador solar casi casi se queda un precio similar, que os parece este modelo ?
Gracias.
Sí, es mejor mayor intensidad para cable más fino.
Pero toda transformación pierde energía en forma de calor.
Pasar de 24 a 12 para alimentar la caravana (auto) no es muy eficiente... y entiendo poner 24 o incluso 48 V si es para una vivienda (por poner muchas placas) pero para dos o tres, yo lo dejaría en 12V
Y en la misma web de amazon vienen varios esquemas.
Si hago la instalacion a 12v, que tipo de inversor/cargador deberia instalar? las placas son 24v/240w cada una.
Gracias.
Ver el archivos adjunto 4112514
Si, pero mi idea es usar el inversor para alimentar la CV, no a 12 sino directamente a 220, no pasaría de 24 a 12... Los 24 son solo para alimentar el inversor... Y cuando esté conectado a 220 el propio inversor hará el bypass y las baterías se cargarán sin descargarse a la vez...
