cayetano sanchez torres
hola a todos, mi auto es una mobilvetta nazca integral, cuando la conecto a la red observo que la batería del vehículo no carga, pregunto si alguien sabe donde está ese fusible.
gracias por tu colaboración pero no va por ahí, la batería está bien y uso la caravana prácticamente todas las semanas.¿Y porque crees que es un fusible por lo que no carga?, ¿Cuántos años tiene la batería?, ¿Cuanto tiempo a pasado desde la última vez que usaste la autocaravana?, ¿Desconectaste las baterías la última vez que dejaste parada la autocaravana?.
Yo tengo una Mobilvetta, pero nunca la he conectado a 220v.
Puede tratarse del relé que en el siguiente esquema aparece como relé Nagares.
Ese relé deja pasar la correinte del alternador de forma automatica cuando detecta que el motor está en marcha y carga las baterias del habitaculo.
Cuando el motor está parado, se cierra para que el habitaculo no descargue la batería del motor.
En tu caso, puede deberse a una o mas circunsatancias.
Por ejemplo, tu rele es un conmutador manual y debes accionarlo tu, pero ya te anticipo que mi Mobilvetta no lo tiene.
Que el relé no este trabajando bien, esté roto.
Mira los esquemas, en ambos casos aparece el relé en cuestión.
Suerte.
Esquema básico
esuqema basíco
