Las caravanas llevan butilo en la uniones de paredes y suelo, en las uniones de los paneles de aluminio, bajo los perfiles, en las gomas de las ventanas, en las claraboyas y deberían de llevarlo en las puertas y portones, aunque no todos los fabricantes lo hacen
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
... de querer volver a sellar, que no seria necesario a no ser que lo quites, o que el fabricante no lo halla puesto, ya que el butilo como bien dices nunca seca, y siempre es estanco y flexible, por eso cuando en verano sale por las juntas, aconsejo nunca quitarlo, si lo quitas, lo vas retirando y acabaras dejando un agujero., pues como decía, en caso de tener que reemplazarlo, necesitas levantar el perfil o la claraboya, o la goma, retirar los restos del viejo con espátula, limpiar con aguarrás, luego debemos retirar el aguarrás con alcohol y por ultimo limpiar con agua y jabón, una vez limpio y seco, se vuelve a poner la tira de butilo nueva y se monta de nuevo todo, pero eso no quita que para por ejemplo y sobre todo en casos en el que la chapa es martele, el butilo sobresale por ella con más abundancia a pesar de que los fabricantes ponen una moldura de ABS o goma para retenerlo, no es suficiente y en verano sale al exterior.... se puede usar silicona ácida para impedir que el butilo siga saliendo.
El proceso, paso a paso
El perfil, la moldura y se ve como sale el butilo a pesar de la moldura, en este caso es de color blanco, lo hay también gris y negro.
Ver el archivos adjunto 96662
Sellado con silicona ácida para evitar la salida del butilo
Ver el archivos adjunto 96661
Mis puertas y portones no llevan butilo de fabrica, llevan porliuretano, que si es bueno para interiores, no lo es tanto para exteriores, sobre todo si le da el sol... tuve que levantar todo, sellar con butilo y rematar con silicona acida
