Pues depende de la tensión, a 12V una batería de 300Ah de Litio, es la que mayor rendimiento y durabilidad va a tener y vale pasta. Estaríamos hablando de cerca de 4kWh... a esta capacidad no se le sacaría más de 3kWh. Un equipo de unos 850W demanda de bateria a 12V unos 75A... es mucha castaña para una batería de esa capacidad. Para estos sistemas hay que ir a 24V por lo menos, que soportaría descarga continua para esta potencia... Un A/A en una CV no para dado el aislamiento y más con menos de 1kW.
La duración de la batería está supeditada a la potencia de los paneles. En una caravana paneles de unos 400W tienen una superficie considerable, y difícil colocar 5m²... hay a paneles de menor tamaño, que como mucho llegaremos a 600W... necesitamos un inversor de 1500W a 24V, las baterías al menos de 120Ah, unos 3kWh. El problema es el peso adicional, podemos estar hablando de unos 80Kg adicionales.
Todo para disponer de aire entre 3-4 horas... durante unos días al año, una inversión de varios miles de euros incluyendo el equipo de aire, son mil y pico euros...
Edito, opciones en AGM va a ser una carga brutal, una caravana no es una AC... tiene sus limitaciones, sería ir ilegal, habría que ver si no se excede la MMTA.. e incluso si hay que cambiar neumáticos. Yo no lo veo....
