nosotros tenemos esto:
una estanteria plastica de 4 estantesla compre en el alcampo por 15 euros.se monta y desmonta en un minuto.sin herramientas,solo meter los tubos a presion dentro con la mano.luego metes cuatro piquetas al suelo sujetando un poco el mueble para que no balancee y listo.
en una balda hice un recorte para el fregadero(bol chino) y lo reforce en el centro por debajo con un angulo de aluminio para que no pandease.luego le atornille con tornillos ocultos desde dentro unos ganchos que venian para unir los estantes en paralelo(son como unas cuñas).de ese modo monto la estanteria y luego solo tengo que colocar el estante .
el peso total debe ser sobre 1.5 kg.
la foto es todavia en el cenador,cuando aun ivamos con tienda de campaña familiar,ahora seguimos usandolo en el avance de la caravana.
al lado(a la derecha del fregadero) tengo otra estanteria metalica...unida con bridas a esta.esa no te la recomiendo,es de un zapatero de tela,como ves la uso como estanteria tambien para el menaje,pero es un coñazo montarla.si necesitas mas espacio de mesado mejor entonces compra dos estanterias completas de plastico y aumentas el mueble.
el ancho es de 80 es decir 40x2=160 cm. si pillas otra estanteria puedes poner otro mueble más y aprovechar la balda sobrante como suelo para el mueble central 90x3=240 cm (esa es la longitud total que tenemos nosotros con las dos).
