Opción 1 -Lo de la derecha es una válvula de salida libre y el de la izquierda es el regalador...
dependiendo de la bombona que uses ese sistema no te dejara usarla, las de Cepsa olvidate,... la mejor solución es un regulador atornillado a la pared del arcón y la válvula de salida libre con una lira, asi es mas facil de manejar.
Opción 2, regulador atornillado a la pared, lira y válvula de salida libre.
La valvula de salida libre ->
https://www.amazon.es/Com-Gas-200084-Regulador-soldadores/dp/B00CWZQYY2
El regulador ->
http://www.ebay.co.uk/itm/LPG-fixed...hash=item27ca2a1ca4:m:mb-0KcwKKEkbHudOYd3uF2Q
Con este sistema, en caso de querer utilizar bombonas de campingaz, tienes que cambiar la válvula por otra de salida libre para campingaz ->
http://www.saneamador.es/soldadura/218-llave-botella-camping-gas-8436018433400.html
sistema complicado y caro, siempre estás montando y desmontando liras, con el consiguiente deterioro.
La opción 3... la válvula con regulador incorporado y con lira
http://www.ebay.co.uk/itm/Gas-Regul...bb416f9b3bdae1e7558401&pid=100642&rk=1&rkt=1&
Con la que solo podrás usar bombonas de campingaz, quitando el regulador de butano e instalando un regulador de rosca de campingaz ->
http://www.eurotete.com/es/gas/gas-...campaign=twengaútm_medium=cpc&controler=index
Este último es difícil de encontrar, más de lo mismo que la anterior caso.
Hay más combinaciones, pero yo lo que llevo es una válvula con regulador para campingaz y un adaptador jumbo de salida libre para cuando conecto la K-6
De esta manera no hay que estar quitando y poniendo liras, solo el adaptador, que está diseñado para ello... y se pone en 20 segundos.
Ver el archivos adjunto 163171
