Yo no valgo para profe, y menos de fotografía, entre otras cosas porque no me considero buen fotógrafo, pero podéis probar con este curso:
TheWebfoto » 0 – Ándice - Curso de fotografia digital. Curso basico de fotografia digital. Curso gratuito fotografia digital. Aprende fotografia. gratis online. Aprende los conceptos basicos con fotos de ejemplo y un lenguaje cercano.
o con este otro, que además lo explica todo en vídeo:
ViktorStudios Online Player BETA
En este último, el primer vídeo está cortado, pero es sólo la presentación, el resto está bien hasta donde he podido ver. Los dos están enfocados sobre todo a cámaras DSLR o compactas que tengan modos creativos (M, P, AV o TV), pero muchos capítulos valen para cualquier tipo de cámara. Y sobre todo, hay que conocer la cámara que tiene cada uno... aunque eso implique leerse el manual![]()
Pues truco que me ha dado mi hijo para usuarios de compactas (aunque se puede aplicar a todas).
Cuando hay poca luz muchas veces es indispensable tirar sin flash. Pero las fotos con compactas salen casi siempre movidas ya que por el pequeño tamaño de la cámara cuando apretas el disparador la mueves. A baja velocidad eso significa foto movida por muy buen pulso que tengas.
Bien, ¿como evitar apretar el botón cuando tomas la foto? Con el disparo retardado. Las compactas modernas vienen con una función para fijar el tiempo de retardo. La fijas en 2 segundos, disparas, contienes la respiración y ...suelen salir potables.
Tengo que encontrar ese botón...
en tu canon el disparador automático...digo yo.jejejeje
Dentro de la casa con iluminación artificial, la de la casa, es complicadillo tiemden a salir muy amarillentas o hacia el naranja, poco real con lo que veo, consejos porfa...
En alguna parte del menú de configuración está la "Temperatura de color". Normalmente debe estar en la posición automática (AWB) y se supone que la cámara podría ser lo bastante lista como para ajustarse correctamente. Pero no siempre funciona bien. En tu caso, para asegurarte, selecciona "luz incandescente".
Cuando se utiliza el formato raw este es uno de los ajustes que se pueden hacer a posteriori.
Pensé que no habías tocado el diafragma... tendría que haber preguntado![]()
La luz artificial es muy complicada ya que suele ser una mezcla de varias. Si con los ajustes automáticos para el balance de blancos de la cámara no consigues nada, la única solución es hacerte tú mismo el balance de blancos. Hay dos posibilidades, hacerlo antes o hacerlo después de tomar las fotos.
Antes.- Todas las cámaras permiten hacer un balance de blancos personalizado. Hay que leer el manual para cada modelo concreto pero en la mía (Canon 300D) se hace sacando un fotografía a algo gris neutro (una hoja de papel p.e.) iluminada con la luz problema. La hoja tiene que ocupar la mayor parte de la foto y es mejor si está desenfocada. Después se va a balance de blanco definido por el usuario y se selecciona esa fotografía para realizar el ajuste. A partir de ese momento se le aplicará ese ajuste del balance de blancos a todas las fotografías.
Después.- Si tiras en RAW, cualquier programa de "revelado" permite hacer el balance de blancos. Si tiras en jpeg hay menos que lo permitan. Yo uso el Adobe Ligthroom que sí lo permite. Lo único que hay que hacer es coger el cuentagotas y pinchar sobre una zona de la imagen que sea de color gris neutro. Automáticamente se corrige el color de toda la fotografía. Hay métodos que te permiten hacerlo en programas que no tienen la opción del Ligtroom pero mejor haces una búsqueda en Google con " corregir balance de blancos jpg" y encontrarás varios.
