Jajaja, si tu cuando pones luz.... pones luz, jajaja. Te ha quedado muy bienVoy a tener que montar un regulador, por lo menos en la parte del salón,esta bien tener mucha luz cuando se necesita...pero tanta puede cansar.
Tendré que poner un regulador, pensé que daría menos luz...Ya va tomando forma.
Puedes bajarle la intensidad o es fija?
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Entiendo que el táctil es de 8 amperios , como calculo los amperios de tres metros de tira de 50-50, 60 led metro y 14 watios de potencia??? (imagino que este último dato es por metro de tira.)Los hay muy baratitos por eBay ya es cosa de donde y como lo necesites.
Este sería para ponerlo con una intensidad fija menor pues se regula con un tornillo. Te voy dejando enlaces.
http://m.ebay.es/itm/DC-DC-Modulo-F...le-Voltage-Regulador-/272528651767?nav=SEARCH
Este lo puedes regular con la rueda.
http://m.ebay.es/itm/Regulador-del-...28-Tira-del-LED-S7D7-/282390249313?nav=SEARCH
Este se controla por llavero a distancia lo suelen poner más par luces exteriores.
http://m.ebay.es/itm/Dimmer-12v-24v...d-Led-Tira-Camper-AC-/322330158697?nav=SEARCH
Uno como este lo tengo yo para la luz extra que puse para la cama
http://m.ebay.es/itm/Regulador-de-I...omatica-8A-12-24V-T5-/262570057187?nav=SEARCH
Citroen c-crosser Sun roller 350L
Tengo un tester, pero no se como usarlo para controlar los amperios....Sin tener un comprobador es más o menos fácil si conoces el consumo total de la tira como los leds vienen en grupos de tres divides el consumo por el número de grupos así sabes cuánto gasta un grupo ya sería sumar cuantos tienen la tira a controlar ( es un apaño ) en cuanto a lo que me comentas como me das los watios te dejo la fórmula.
Con lo que 14w/12v= 1.12A
El lunes me pasaré por la tienda de electrónica, haber que tienen....Te ha quedado genial Juan, la verdad es que es resplandeciente, jejejeje
Respecto a poner un regulador, yo lo pondria, en casa tengo leds por todas partes y el bajar un poco el brillo ayuda a descansar un poco la vista.
Saludos!!!!
Con tu fórmula me salen, 3,36 amperios.Con lo que te he dejado Juan para unas tiras LED no necesitas mucha exactitud con lo que te he dado te basta pero si quieres ver cómo hacerlo con un tester en YouTube tienes muchos vídeos donde verlo que es más fácil que escribir por aquí.
Te dejo este como ejemplo salen muchos.
https://youtu.be/A1zJNyCt2j4
Pon las cuentas hombre así sabemos jejeje pero si quieres poner el interruptor de 8 A te vale.Con tu fórmula me salen, 3,36 amperios.
Las gafas de sol no son suficientes...uso una careta de soldadura electrónica fotosensible, cuando enciendo las luces se oscurece automáticamente como si estuviese soldando a electrodo...coñu... juan... vas a necesitar gafas de sol para estar dentro de la caravana....![]()
Pues será que soy yo un manitas, jejeje más bien soy un manazas...Me gusta¿como lo has hecho ten en cuenta que yo no soy un manitas
