Verano y calor en caravana
Xalem
Hola,
Además de las opciones de instalar aire acondicionados en caravana, ¿que otras opciones descartando esa utilizáis, que sean más económicas para no pasar mucho calor dentro de la caravana en los meses de verano?
¡Gracias a todos!
P.D: Gran descubrimiento este foro :)
Gracias!! Pero igual conocéis alguna torre de aire, ventilador o típico pingüino, que también pueda ayudar y os dé buen resultado?
Hola,
¡Gracias a todos!
Nosotros hasta ahora, parcela con sombra y un simple ventilador. Estamos pensando en montar aire, pero es que en veranos solemos tirar a Europa y allís suele hacer menos calor, con alguna escepción.
Yo este verano le puse un pingüino que compré en wallapop, y se estaba muy bien... Pero tienes que cargar con el animal..
Conpra un pingüino como dice Pacoisa, tienen algo de rollo por los tubos pero es lo más económico. Para los metros que tiene una caravana funcionará bien. Si consigues parcela con sombra, toldo o similar mejor... la temperatura que puede alcanzar una CV a la solana es bastante alta.
Depende de la caravana por tamaño, pero algunos lo dejan instalado de forma fija.
Pues si quieres playa..Normandia o Bretaña, playas encantadoras, paisajes bellisimos y temperaturas normalmente por debajo de 25 ºC en agosto.. y camping con psicina climatizada
Hola, no se me ha ocurrido montar el AA en ninguna de las caravanas que he tenido, también es verdad que no se me ocurre ir al sur en pleno verano. Una buena sombra, las ventanas abiertas y cervecita fresca. Saludos
Yo pongo en verano un aire acondicionado portátil fuera de la caravana y meto por la ventana de la cocina con un tubo el aire frío dentro de la caravana. Va genial
Si te vas a las playas del norte, no importa tanto la humedad... Recuerdo los primeros años molestarme por que nos había tocado una parcela sin sombra... y luego no echarla de menos... Otra en el Amaido, con demasiada y a ellas desayunando dentro por que fuera hacía frío... :partiendo:
Tienes la opción de aire acondicionado portátil ( adjunto foto ).
En algunas caravanas me ha perecido ver split como el de casa, pero esto no estoy seguro ( de hecho lo quería preguntar por aquí ).
Otra opción hay ventiladores que rocian agua, pero eso igual para dentro de la caravana no se yo.
    19,2 KB · Visitas: 64
Que razon tienes si vienes pocos dias es probable que no veas ni el sol, lo que seguro que veras sera lluvia
Si pones un pingüino que no moleste.
En tres ocasiones he tenido que llamar la atención al vecino.
Lo pone en el exterior y te comes tu el ruido.
Pone el tubo de calor hacia donde no le moleste a el ,tirando el aire caliente al vecino.
En la siesta o por la noche.
Es un coñazo ,la verdad,si no hay conocimiento.
Yo ahora tengo aire de techo,pero estuve muchísimos años sin el ,y si hace calor,al agua,al bar o a buscar un buen sitio ,como los animales,que son muy sabios.
Y por mí no lo pongo,hace ruido.
Un ventilador y si hace mucho mucho calor ,a pasar el día de turismo.
Hace dos años ,en uno de esos días,nos fuimos a ver al Mazinger a Tarragona, después a comer al Delta del Ebro y entre que vas y vienes y todo eso,se pasa el día.
yo me compré un aire por 20€.
Lo he utilizado en Pompeya, una de mis peores noches de mi vida de camping, con un calor tremendo acompañado de ventanas abiertas, tigres voladores y muchos ruidos en general ajeno a los campistas.
Además lo probé en el norte de croacia, lugar también donde añoras las montañas y el norte.
20€, silencioso, 500gramos de peso, apenas 15W de potencia, silencioso, y lo mejor de todo, con una pinza para poder ubicarlo donde mejor quieres que te seque el sudor nocturno, sin querer entrar en más detalles.
El potente motor de 15W crea un flujo de aire potente. Puedes elegir entre 2 configuraciones de velocidad para adaptarse mejor a sus necesidades y también es ultra silenciosa y es perfecta para usar durante el sueño
Además, El Ventilador Mini ofrece una manera simple y económica de enfrentar el calor del verano. Equipado con un clip increíblemente fuerte para garantizar que el ventilador permanezca estable, es perfecto para colocarlo en caravanas o prácticamente en cualquier superficie de hasta 40mm de ancho.
"Anuncio patrocinado por amazon y proobeze"
El menda.
Ver el archivos adjunto 4121013
El menda.
Como admiro tu manera de simplificar a lo practico y estrictamente necesario.
Es interesante, voy a mirar un poco a ver qué encuentro. Gracias!
