Optimo
Este es un pequeño tutorial para utilizar el tester electronico "modo basico",asi algun compañero podrá entender mejor o seguir las instrucciones que les dan los electronicos del foro con mas soltura.A ver,yo no soy electronico,se nota,verdad?pero hago mis pinitos y una de las cosas basicas es saber por donde va la "chispa",que es mas dificil que otra cosa,el agua o el aceite la puedes ver pasar y saber donde para,pero la corriente electrica no se vé,solo se siente.
Bueno,como no tengo muchas fotos del del Lidl,que es el que pidió un compañero,lo hago con el mio,solo cambia un poco la disposicion de los modos,pero los simbolos son los mismos.
Este es el del Lid,lo unico que tengo.
Y ahora el mio.He marcado la punta del selector con rotulador negro,para que se vea mejor.
Aqui se colocan los cables para lo basico,medicion de voltajes,resistencias y continuidad.Vereis los simbolos de VOLTAJE ,OHMIO y HERCIO en el rojo y COM en el negro.
Aqui se coloca el selector para medir la corriente continua.Hay que ponerlo siempre en el numero superior de lo que midamos,pues si no es asi no nos mide nada.Yo lo pongo en 20 para medir baterias.Supera a 12 voltios.Si mido la bateria,me indicará 13,2v por ejemplo,que esta dentro del rango de 0 y 20 v.
Esta pila de 9 voltios para el ejemplo esta bien,pues cc.En esta seleccion pongo la bateria del mover sin tocar nada,o sea ,me da igual la bateria de 12 que la pila de 9,son cc y no superan el rango de 20 v. Daros cuenta de una cosa,la pila esta bien conectada al tester,el rojo del tester al positivo de la pila.En la pantalla solo nos da la lectura del voltaje.
Si solo necesitas ver si tiene tension,esto da igual,pero para poner leds,por ejemplo,es importante.
Ahora he cambiado la polaridad de la pila,el rojo tester al negativo de la pila.En el circulo aparece un simbolo neg.Eso significa que por ese cable que pensamos que es positivo es negativo.
Daros cuenta del simbolo de CORRIENTE CONTINUA.Importante para los caravanistas..En todos los tester es lo mismo.
Ahora la alterna,la de casa,o en algunos casos la de alguna fuente de alimentacion.
Daros cuenta como esta puesto el selector y en el simbolo de corriente alterna.En este caso esta al maximo,lo he puesto en casa.
Fijaros que he cambiado los cables,rojo por negro y no varia nada,aqui no hay polaridad.Esto es sencillo.Podeis poner la escala a donde mas se aproxime al voltaje que querais medir,pero siempre superior.
Resistencias y poco mas.Pero en breve,que se hace largo.
Continuará.
Continuará.
