URGENTE - Tapa del rodamiento
domaikada
Buenas,
He cambiado las ruedas por unas nurvas de mayor resistencia y al soltar me dado cuenta que la tapa estaba suelta y ahira no soy capaz de que se sujete.
Puede hacer viaje sin esa tapa? Como se amarran?
El rodamiento tiene burn aspecto y esta lubricado,no?
Ni se te ocurra viajar sin esa tapa, se perderá la grasa y gripazo al canto.
Esos tapacubos van a presión, deberías de poder, con un martillo, volver a montarlo.
Si no es así, estará algo deformado, intenta hacerle la forma con paciencia.
Debe de entrar algo duro. Si lo montas, controlalo durante el viaje.
Edito, si es necesario, quita la rueda otra vez y si puedes, pon más grasa. En algún taller te darán un puñado.
Porque dices desmontar la rueda? Que tiene que ver la tapa con la rueda?
Grasa de que tipo?
Por que he entendido que has quitado la rueda y ha caído, así igual te es más fácil ponerlo.
La grasa, pues si vas a pedirla di para que es, lo mismo que si la compras.
Si la tapa esta un poco obalada
Hay unos tubos como los de pasta de dientes pero con grasa que se usan mucho para las desbrozadoras y es muy práctico, pones la boquilla donde el rodamiento y aprietas.
Dale al otro lado tambien, los encontrarás en cualquier tienda de maquinaria agrícola, forestal o puede que tambien de bricolage
No tendras una foto de ejemplo?
