Si es como el mío pero un poco más grande, ya veo que tienes la pila sin conectar , como yo. También tengo desconectada la batería , supongo que será ahí donde la tenga que enchufar , la probé con una fuente de alimentación y da corriente en la salida. Ahora mi duda aunque viendo los diodos no creo que haya problema, si enchufo una batería ahí y a la vez 220 no debería pasar nada a la batería ni a nada sería como enchufar dos baterías en paralelo ?
No exactamente. Si conectas dos baterías en paralelo y una tiene menos tensión, absorbe corriente de la otra y no pasa nada (suponiendo que los cables lo soportan) Mientras que si conectas la fuente y la batería, es diferente. Si la tensión de la fuente es mayor, parte de la corriente de la fuente irá a la batería, como si fuera un cargador, no hace falta que sea muy diferente para que la corriente sea muy alta y quizá estropee la fuente o el fusible (por cierto ¿donde los tiene?) si las tensiones son parecidas o soporta la corriente, pues cargará más la batería, y la cargará aunque ya esté cargada, sobrecargándola si hace falta, hasta que las tensiones se igualen.
Si es la batería la que tiene una tensión mayor, pues dependerá de si hay diodos, si a la salida de la fuente hay un diodo, no pasará nada. Pero si no hay pues no sabemos lo que puede pasar, en mi caravana la salida de las luces es alterna, si conecto ahí la batería quemo el transformador, bueno, el fusible.
En fuentes tan veteranas lo más probables es que sea como la mía, con salida alterna, así que ojo, sobre todo por que en la bomba (salidas 10 y 11) te pone de límite 1A, síntoma de que ahí sí que lleva diodos y estos soportan 1A.
La entrada de batería evita todo eso, bien por que hay un diodo o bien por que hay un relé que evita esos problemas.
