Toma de television
  • Iniciador del tema Iniciador del tema colon
colon
Como sabéis hay camping con toma de televisión, yo el cable lo paso por la ventana aunque me gustaría hacerlo de otra manera, descartando el pasamuros, que otra solución me aconsejais
toma-terminal-pared.jpg Puedes poner una toma de estas en el arcón
Te puedes dejar un conector preparado dentro de las rejillas de ventilación de la nevera y así solo tienes que abrir la rejilla para conectar y listo.
Gracias a los dos por la ayuda lo de la toma de televisión en el Barcón no lo veo , porque la toma es salida de tv no se si funcionaría al ser entrada de señal en vez de salida, la verdad es que no tengo ni idea
Puedes poner esto,pero tendras que cambiar,o bien el conector del cable o el de la caja ,que no tiene que ser dificil.Tambien hacer un adaptador.
Es facil.
No tiene que ser este precisamente,los hay con la toma para el camping,creo.
Algo asi:
Pero con conector de antena.
