Tarima flotante para una autocaravana
  • Iniciador del tema Iniciador del tema guti
guti
Buenas tardes, mis padres tienen una autocaravana Moncayo de unos 20 años de antigüedad, y tenemos pensado poner en el suelo tarima flotante, y una de las dudas que me surgen es, hay que quitar todos los muebles de la autocaravana? dejarlo Pelao pelao, aquí os dejo la autocaravana que tenemos, y a ver si es factible o no poner la tarima flotante.
Muchas gracias.
Yo lo hice sin quitar los muebles, pero no con tarima. Con vinilo autoadesible.
El resultado es muy majo, y lo instalas en una tarde
yo puse una como esta:
la forma se la das con un cutter
Y no se te ha despegado con el cambio del tiempo?
de momento en 3 años nada de nada.
no desmonté el suelo anterior. Le puse además un poco de pegamento en cada lámina antes.
Hay de varias calidades. yo cogí la más ligera por tema de pesos, que pesan bastante.
para un suelo se te puede ir fácilmente 20Kg.
Para una autocaravana, el peso es importante o no?
no tanto. es mi caso es una caravana de 400Kg. Obviamante 20Kg es un porcentaje muy importante.
Para una AC, no tanto.. bueno.. todo cuenta creo yo.
pero la instalación se hace con pegamento y un cutter. con tarima quedará más guapa, pero... ¿merece la pena?
el resultado del vinillo es bueno. cuando entras y la ves no sabes si es tarima o no. se friega bien, es resistente 100% al agua..
Lo del agua es importante, claro.
Supongo que dependerá de la tarima que pongas. Si pones la misma que en casa, con su "flotación" y todo, le añades unos cuantos kilos.
No creo que tengas que quitar los muebles, si acaso los fáciles de desmontar, que no habrá tantos. Imagino que la idea es pisar sobre madera o algo así o tapar algún desaguisado. Si es esto último, con el vinilo te apañas.
Claro. Se hace también en las casas, lo importante es que quede nivelado, y eso se hace con lo que pones entre el suelo que ya tienes y lo que coloques. Si es "lo normal", cuesta más y mete más peso:
Y si es el vinilo por que el suelo está gastado y quieres "renovarlo", entonces como te ha dicho Latumbadehuma.
