Sujetar nevera en ruta
bepo135
Muy buenas a todos, viendo que mi nevera trivalente no enfría como la de compresor de casa, m'he he decidido a comprar una nevera de compresor de 90l, como segunda nevera para poner en el avance cuando esté en camping, y
quería haceros una consulta.
Que manera es la mejor para sujetar la 2a nevera en ruta? poner algún anclaje al suelo o en algún mueble i de allí una correa.
Si me decido a poner anclajes en el suelo, que tipo me aconsejáis y a parte, el tornillo tenéis idea de que medida máximo para no traspasar el suelo.
Muchas gracias a todos
El suelo está hecho con dos tableros de contrachapado de unos seis milímetros y poliestireno expandido en medio, tipo sándwich, yo para que esos anclajes fueran bien pondría tornillos pasantes, aunque tendrían que estar en las zonas donde ponen los refuerzos, que suele coincidir con las juntas de los tableros, por la parte de abajo verás donde están esas juntas, es que los seis milímetros son poco para unos tornillos que sujetan una nevera, y no sé si se rompería esa parte en algún frenazo o algo.
Muchas gracias J.Lopez por la rápida respuesta, intentare mirar lo de intentar encontrar los refuerzos y si me va bien poner el tornillo en aquel sitio, lo único que no me gustaría poner tornillos pasantes, más que nada por el tema de humedades y cosas.
Como ves colocar los anclajes en algún mueble tipo armario, entiendo que también deberé reforzarlos no?
Hay alguna manera mejor
No te cabe en el coche?
Una nevera de 90 litros y cargada de alimentos y bebidas, hay que fijarla muy bien. De la forma que quieres ponerlo, en un frenado o una curva cerrada vas a destrozar el suelo arrancando los tornillos. Y se suelta, no quiero pensar en todo lo que puede romper dentro de la caravana.
Lo más fiable si lo que quieres es llevarla dentro, es poner tornillos pasantes bien sellados. Que cojan el chasis y unas buenas correas que la sujeten, y por reparto de pesos, sobre la zona central del eje.
Hola. Os cuento lo que yo haría.
Lo primero de todo, yo intentaría ver si realmente se mueve. Si tienes una cámara puedes intentar grabar lo que pasa durante un trayecto.
Una nevera no es una moto. Pesa bastante menos si está vacía. Por lo que poner anclajes en el suelo me parece demasiado.
Pero si estás decidido poner anclajes, creo que con poner unas anillas en los muebles y atar con dos pulpos la nevera sería suficiente para que no llegue a chocar con nada. Las anillas habría que ponerlas como a 2 palmos del suelo sobre tableros o listones fuertes y bien anclados. No se trata de dejar la nevera fijada a muerte, sino de evitar que llegue a tocar contra algún mueble.
Yo pondría 4 anillas y 4 pulpos. Un pulpo que tire hacia atrás, otro hacia delante, y los otros dos uno hacia cada lado.
También, para evitar que marque el suelo, la pondría sobre un tablero, o sobre un trapo grueso.
Poner las anillas en los muebles evita que molesten cuando andas descalzo.
Ahora bien, pensando un poco, si lo que quieres es que en caso de accidente grave la nevera no se mueva, pues anclajes al suelo y cinchas con tensor. Aunque en caso de accidente grave, lo que pueda hacer la nevera será el menor de tus problemas.
Yo la llevaría en el coche, de hecho he estado mucho tiempo como tú propones, con la trivalente y un frigorífico auxiliar de compresor y 90 litros.
Otra cosa es que te entre en el coche, claro, y también que la nevera auxiliar que quieres entre por la puerta de la CV, que suelen ser más estrechas que los frigoríficos.
Si quieres anclarla en algún armario, mira que sea los de madera gruesa, igualmente pondría tornillos pasantes y si es posible una chapa por la parte del interior para que tenga más superficie y no dañe el armario, por los agujeros del suelo no te preocupes, el chasis va cogido con tornillos pasantes, yo tuve que cambiar un trozo de suelo, hice los agujeros bastante justos, los llene de silicona de sellado y pegado de pattex, aunque da igual la marca siempre que sea buena, Sika o lo que sea, luego fui pasando el tornillo poco a poco para dejar el máximo de material en el hueco, apretar como si no hubiera un mañana y la silicona que sobra para recubrir bien la zona, mejor que de fábrica que hacen el agujero y no ponen nada.
Ya te lo han dicho, pero,.. ¿Has comprobado que te entra la nevera por la puerta de la caravana?, Las cosas no suelen ser tan fáciles como parece.
Gracias Manuel , una aclaración, la nevera irá vacía, y en el coche me cabe pero la intención es intentarla poner dentro de la caravana
Lo miraré haver si puedo
Ver el archivos adjunto 4125856
Muy buena idea intentaré revisar las tablas más gruesas para poner las anillas haver si encuentro la zona ideal, que seguramente será frente al armario de ropa, cuando vaya a la caravana intento hacer foto de la zona
Si, està comprobado que entre por la puerta de la caravana
Si intentaré revisar los armarios, haré foto de la zona que tengo intención de ponerla haver que os parece, gracias
Jejje si si comprobado, gracias José Luis
Solo una idea en forma de pregunta, ¿por que no vendes las trivalente y con ese dinero y algo mas compras una de compresor del mismo tamaño que la que has vendido y la instalas en el hueco de la anterior?, asi tendrías todos los anclajes preparados y el avance te queda mas amplio
Hola, de momento queremos mantener la trivalente, para salidas cortas. La otra es para cuando salimos más días, así compras comida una vez y no tenemos que ir cada día.
Pues antes de nada revisa, o haz revisar la trivalente, a mi me enfría perfectamente, hasta me hace hielo el congelador y no la llevo al máximo ni en verano, revisa el quemador y la chimenea
