SOPORTE para TV PLANA en el Exterior de la Caravana
Juansinmedio
Hola a todos !!!
Antes de comentar nada os voy a advertir que para hacer este tipo de brico se necesita de un equipo de soldadura o alguien que sepa soldar y suelde las piezas de hierro a emplear, además de usar diferentes máquinas y herramientas, por lo que fácil y sencillo NO lo es...!!!
Pues a petición del compañero Luesfra, os voy a presentar este brico para intentar solucionar el problema de "cómo poner la TV Plana" en el exterior de la cv.
El brico comenzó con un primer diseño y que os pongo por si a alguien le puede surgir alguna solución de este sistema para algo en concreto...
Se trata de lograr ubicar la TV en la pared de la cv aprovechando la guía para las toldillas. El sistema tiene que ponerse y quitarse con suma facilidad, que no sea caro y que todo quede realmente seguro para que no pueda caer la tele al suelo y dañar o dañarnos en su caída...
Este lugar lo elejí para que la tele quedara dentro del cerramiento del Caravanstore que monto de vez en cuando. Aproveché el hueco para la ventilación superior de la nevera y que no entorpeciera su flujo constante de aire.
Ver el archivos adjunto 68817
Ver el archivos adjunto 68818
En este 1º diseño aproveché su configuración para alojar un DVD reproductor que me sirvió para poner las pelis a las niñas y que también serviría de grabador por memoria USB. Hoy en día han cambiado las teles pero pienso que la idea puede valer para otra cosa...
Ver el archivos adjunto 68819
Ver el archivos adjunto 68820
Este es el detalle del ajuste que hago a través de una barra de cortina que compré en Aldi y que empleo para evitar que todo el peso del conjunto no recaiga sobre los engarces del perfil para las toldillas. He de decir que esta barra ya no la uso porque todo queda bien estable y asentado...
Ver el archivos adjunto 68821
Tenía previsto que si llevaba alguna patada la barra esta no produjera ninguna descolocación del soporte. Lleva un silent block con rosca macho de 5 mm ( creo recordar ) a cada lado y que entra en el soporte y en la barra. De esta manera puede articular fácilmente por la goma.
Ver el archivos adjunto 68822
En la parte inferior también he puesto otro silent block pero quitandole la rosca macho de un lado...
Ver el archivos adjunto 68823
La tele puede girarse sobre su soporte para una mejor visión...
Ver el archivos adjunto 68824
Aquí se puede apreciar el detalle del soporte y de los espárragos que sirven para dejar encima de ellos el DVD...
Ver el archivos adjunto 68825
Los espárragos están introducidos en tubos de goma transparentes para que quede todo más estable, firme y no se arañe la caja metálica del aparato...
Ver el archivos adjunto 68826
Un detalle de un engarce. Le puse cinta aislante para que no quedaran restos de pintura en el perfil de aluminio...
Ver el archivos adjunto 68827
Vista del otro lado del engarce. Le puse un "freno" de cable de freno de moto en cada lado para evitar que se pudiera desplazar y salirse tanto hacia un lado como hacia el otro. Los uso también como sustitutos de los frenos para el Caravanstore...
Ver el archivos adjunto 68828
Ver el archivos adjunto 68829
Este es el soporte de TV Plana que compré en Makro...
Ver el archivos adjunto 68830
Este es un detalle de los agujeros que le hice a la barra de cortina para ajustar el soporte contra el perfil de la guía para las toldillas. de esta manera, con un firme algo inclinado o irregular ( tanto para un lado como para el otro ) lograría ese ajuste. Ojo que es acero inoxidable y cuesta bastante taladrarlo...
Ver el archivos adjunto 68831
En el primer post ha pasado demasiado tiempo para poder presentar las imágenes. He intentado editarlas después pero, con los 8 minutos de que se disponen, me ha faltado un poco de tiempo para conseguirlo. Así que empiezo ahora de nuevo...!!!
Hola a todos !!!
Los espárragos están introducidos en tubos de goma transparentes para que quede todo más estable, firme y no se arañe la caja metálica del aparato. Los mísmos entran roscados en la pletina de hierro y, para asegurar que no se mueven ni se desenroscan, les he puesto una palomilla roscada que sirve de contratuerca, haciendo presión sobre la pletina y cada espárrago queda bloqueado. Con sólo hacer girar las palomillas con los dedos de la mano se desbloquean y se desenroscan fácilmente los espárragos después...
Este es el soporte para televisión plana que compré en Makro...
Le he sustituído los tornillos por pomos roscados para poder desmontar la tele rápidamente del soporte...
Así queda con los pomos...
Estos son los silent blocks que compré y que me sirvieron para lo que expliqué de la barra telescópica y para el apoyo de la parte interior del soporte en la pared de la caravana. Corté 2 silent blocks por la mitad, pulí la parte de goma para que midieran las 4 parte iguales y las introduje en el soporte de la tele, roscándolos con tuercas ciegas...
Aquí se pueden ver las 2 pletinas de diferentes medidas que servirán para hacer todo el soporte. Hay un espárrago roscado con cabeza Allen que serivrá de espárrago macho en la parte superior de la barra telescópica. Con unas gotas de fijatornillos ( Nural 50 ) queda para siempre y sin girar...
Esta es la barra telescópica de cortinas que saca a la venta de vez en cuando Aldi junto a un silent block y el espárrago roscado...
Hubo que hacerle rosca a la pieza inferior del soporte con el juego de machos de roscar para que ahí se alojara el espárrago macho del tubo telescópico...
Así quedan presentados ambas partes de la sujección inferior del soporte antes de soldarse. Una con los agujeros para el soporte de la tele y la otra con la rosca pasante hecha...
Aquí se puede observar la pieza de acoplamiento en la parte anterior de la tele y que quedará en ella sin tener que desmontarse, ya que puede ponerse la tele en cualquier lugar donde nos convenga y esa pieza no estorba...
Detalle del otro engarce del soporte. Antes de soldarse al soporte hubo que darle la forma correcta para que entrara en el perfil basculándolo. Primero con desbarbadora y después con lima...
detalle de los espárragos roscados en el soporte...
Este es el 2º soporte que hice y que es más ligero y sencillo... La peana sigue quedando instalada en la tele para poder ponerla donde nos convenga, incluso en casa...!!!
Aquí se puede apreciar dónde acabaría el cerramiento del Caravanstore. La tele se gira hacia el interior a través de su brazo articulado. Cuando monto sólo el toldo o el avance no se lo incorporo a la articulación...
Aquí se puede apreciar la manera de introducir el único engarce alojando la pestaña dentro del perfil y después hacerlo pendular hacia abajo. El propio peso del soporte+tele hace que nunca pueda descolgarse; aunque sin tele queda igual de firme...!!!
Pues espero que os haya gustado...!!! Aunque sé perfectamente de su "cierta" dificultad con ciertas imágenes puede parecer menos costoso confeccionarlo. También pueda servir para otro uso, nunca se sabe...!!!
Saludos !!!
Fabuloso tio fabuloso, pero despues de verlo 40 veces, dinos como has hecho en enganche a la guia, ¿que es?, un tubo cortado? ....
Muchisimas gracias por tu trabajazo de hoy escribiendo.
Un saludo, Luis.
Me alegra mucho que te haya gustado, Luis !!!
Lo que escribo en el foro lo hago con un verdadero sentimiento de que pueda llegar a contribuir en algo positivo, sea cual sea el tema. Éste no sé si logrará algo ( por su complejidad ) pero si lo has pedido espero que al menos te dé un idea para que llegues a crearte uno propio...
En ambos soportes, los engarces, son trozos de pletina de hierro de unos 10 mm de grosor por unos 20-25 mm de profundo por la longitud que desees. Cada trozo he tenido que mecanizarlo antes de ser soldado al soporte. En el 1º, como los trozos eran cortos, los mecanicé a lima enteros; probando una y otra vez que entraran y giraran hasta quedar un pelín caídos para que al ser soldados no forzaran en perfil de aluminio antes de que las gomas tocaran la pared de la cv. De esta manera el engarce no puede escaparse y la parte inferior curvada asienta en el labio inferior del perfil; la parte horadada también tocaría en el labio superior pero para no dejarlo escapar hacia adelante ( espero haberme explicado... ).
Es un trabajo de chinos pero con piedra esmeril, desbarbadora, lima de media caña y redonda le das la forma correcta. Debe de quedar un poco holguero pero lo justo. Cuando consigas que bascule y quede ajustado en ambos lados lo habrás conseguido... No tengas prisa porque si has comido demás luegro tendrías que recrecerlo con soldadura. Observa las últimas imágenes que puse y verás como te sale...
Saludos !!!
Hola Juansinmiedo, me encanta como la has dejado. Te he mandado un privado con un par de consultas sbre los bricos pero no he querido mezclarlos con este.
