Solución A/C por conductos Knaus 450
javymar
locuaz
Buenas tardes
Escribo esto por si algún compañero tiene el mismo problema que yo y le puede servir
Lo primero yo tengo una Knaus 450 fu sport con aire acondicionado por conductos y puesto en el arcon del comedor con las tres salidas a los pies, pr lo que en verano la pies los tienes frescos pero el resto de la caravana como se no.
Tras mucho darle vueltas creo que he encontrado la solución y es poner dos de esas salidas en la parte superior del microondas , y os cuento como.
Lo primero
He aprovechado un trozo de tubo de calefacción que va desde el arcon y termina detrás de la nevera (que no entiendo para que tiene una salida de calefacción detrás de la nevera )
A ese tubo le he puesto una unión de dos tubos a uno el cual va al de la calefacción
Por la otra parte pasando la nevera donde se encuentra el paso de rueda, he conectado el tubo de la calefacción a una T , donde he conectado los dos tubos para las salidas
He quitado el enbellecedor del microondas y he hecho una plantilla (para no joderlo por si no funciona el invento)
Le he puesto dos salidas de aire que he comprado por Internet (27€), también las podéis comprar en un desguace.
Una vez en la caravana he unido los tubos a las salidas (mi error es que las salidas son más grandes que el tubo y me ha tocado ponerle un cartón y ponerle cinta aislante pero bueno yo creo que no ha quedado mal)
Para sujetar el nuevo enbellecedor le he puesto unos imanes .
Bueno y a falta de una mano de pintura para que no quede tan cutre este es el resultado
Espero que os ayude
Enviado desde.....
Interesante ñapa 8) para sacar el aire mas alto.
Seguro que alguien le vale la idea.
saludos
Tras probar este fin de semana el invento y ver que funciona, he decidido insertar las salidas de aire al enbellecedor del microondas
Y este es el resultado
Enviado desde.....
Buen brico, yo también tengo el aparato del aire dentro del asiento y no está para nada bien planteado el tema de los conductos a los pies, despues de hacer muchas pruebas he observado que lo mejor es poner las salidas de los conductos cuánto más altas mejor.
Por eso he decidido sacarlas de donde estaban
No están muy altas pero por lo menos estan al medio de la caravana y se nota
Enviado desde.....
Yo estoy en ese dilema... el caso es que no hay mucha posibilidad de poner las salidas altas en mi caravana y me estoy planteando el que salgan en vertical hacia arriba... qué opináis?
Yo le estuve dando luchas vueltas y otro de la sitios que pensé fue en el armario pero al final me fue más comido donde los puse
Enviado desde.....
Hola, perdonad que me entrometa.....el brico está bien, muy bien y te felicito, pero por el mismo esfuerzo (o casi el mismo) yo lo hubiera puesto más arriba, utilizando el interior del armario para subir los tubos.
Es que siempre se debe de poner las salidas de aire frío lo más alto posible. El aire frío va de arriba hacia abajo. Y hay diversas formas de llevar los tubos arriba. Además de intentar distribuirlas por varias zonas de la caravana si es posible. Yo lo tengo instalado con 7 salidas. 4 arriba y 3 abajo aprovechando parte de los conductos de la calefacción y funciona de maravilla. En cualquier sitio de la caravana que pongas el termómetro la temperatura es la misma prácticamente +-1º
El brico está bien pero supongo que no usas el microondas porque le has condenado la ventilación y va tender a calentarse
Hola toninla, pues realmente si uso el microondas y no debe haber problema porque no tiene grill, en mi caso no necesita esa ventilación extra.
Hola, rescato el hilo por si me podéis ayudar, tengo una knaus sport 450 fu del 2008 que compré el año pasado con ese tipo de aire y no enfría nada, no llega a salir aire frío por los conductos, no se si requiere algún mantenimiento
