Yo tengo los mismos entonces. Lo que me pita y nose porque es !! Ya que por temperatura presión no es ,Yo me compré uno en AliExpress de 4 sensores. Me costo sobre los 18/20€ y este verano lo he utilizado. He ido bastante tranquilo conociendo la presión y temperatura de cada rueda en cada momento ya que me he hecho bastantes kms con ola de calor.
Al principio no controlaba mucho los límites superiores de temperatura y presión pero lo fui ajustando par que no pitara y ya tengo claro los rangos en que se mueven mis ruedas.
Al comprar 4, tengo 2 de recambio.
Creo que por lo que cuestan merece la pena llevarlos.
Saludos!
Me puedes poner el enlace?Yo me compré uno en AliExpress de 4 sensores. Me costo sobre los 18/20€ y este verano lo he utilizado. He ido bastante tranquilo conociendo la presión y temperatura de cada rueda en cada momento ya que me he hecho bastantes kms con ola de calor.
Saludos!
Cada cuándo se actualiza la presión y temperatura? 1 minuto? 5 minuto?Yo tengo los mismos entonces. Lo que me pita y nose porque es !! Ya que por temperatura presión no es ,
Gracias!Yo (y otros muchos) llevo el Tyrepal, que lo puedes coger con solo dos sensores o más, si quieres, creo que admite hasta 10...
TC215 MONITOR + 2 TCSO SENSORS - Kit | TyrePal
This kit is perfect for vehicles without TPMS and will allow you to monitor tyre pressures and temperatures for both tyres.www.tyrepal.co.uk
No es un equipo barato, pero la seguridad no tiene precio.
Los cuadros que simulan el coche y el remolque ahora mismo no se, pero las ruedas solo te muestra las que tengan sensor, en este caso solo verías dos.Gracias!
Veo que no es barato!! [emoji28]
En la pantalla es posible representar solo el dibujo de la caravana sin el vehículo?
Las CV inglesas si lo llevan, Tyrepal indica en su web que sus sensores internos sirven de recambio en las Bailey...Hola.
Yo soy otro de los que tiene Tyrepal, y la verdad es que hasta hoy, encantado de la seguridad que aportan, sobre todo después de que hace años me reventaron las dos ruedas en un viaje, afortunadamente con pocos desperfectos en la caravana.
Sea el sistema que sea, vale la pena instalar los sensores, y debería ser un accesorio que ya instalaran de fábrica, porque afecta a la seguridad.
Todos lo hemos comprado en su web, como no hayan eliminado los envíos a España ahora...Pues parece que no envían a España, he intentado meter datos para ver lo que cuesta el envío, y no hay opción…[emoji2960][emoji2960]
A mí sí me deja, no he seleccionado un país en la primera lista, y en el segundo cuadro he puesto España / Vizcaya y luego el código postal y me ha puesto los portes...Eso parece…
Porque compraste el sistema con 4 sensores de presión? Si la CV sólo necesita dos sensores para dos ruedas. Además, la pantalla representa un vehículo con 4 ruedas, mejor sería una caravana.TPMS Sistema de Presión de Neumáticos para Coche Inalámbrica de Seguridad Energía Solar con 4 Sensores Externos Pantalla en Tiempo Real Presión y Temperatura de 4 neumáticos TPMS Sistema de Presión de Neumáticos para Coche Inalámbrica de Seguridad Energía Solar con 4 Sensores Externos Pantalla en Tiempo Real Presión y Temperatura de 4 neumáticos : Amazon.es: Coche y moto
yo compré estos en aliexprex por 18€ creo. A mi me marca bien , lo único que aveces me pita y no se el porqué !! Los otros que te han puesto son los “originales “ recuerdo en algún tema que un compañero los compro por 75€ en navidad con descuento
Con los Tyrepal no hay ese problema, cuando se para la CV, al rato se desconectan los sensores, y el monitor tiene su interruptor. Yo los tengo hace ya 2 años y aún no he cambiado las pilas de los sensores. El monitor tiene batería y se puede cargar en el coche.Yo tb tengo los chinos y bien, el único problema que le veo es que le cuesta mucho detectarlos y que no se como apagar el aparato y nunca los Quito pues cada vez que los uso tengo que estar cambiando las pilas.
Y tb hay que tener cuidado roscando los tapones, al ponerlos se pierde aire y baja la presión además de que te puedes cargar la rosca del neumático fácilmente
Creo que es algo que yo no se programar !!Con los Tyrepal no hay ese problema, cuando se para la CV, al rato se desconectan los sensores, y el monitor tiene su interruptor. Yo los tengo hace ya 2 años y aún no he cambiado las pilas de los sensores. El monitor tiene batería y se puede cargar en el coche.
En cuanto a la detección incluso moviéndola con el mover a los pocos segundos empieza a marcar.
Bueno , compré el de 4 porque si me falla alguno , ya tendría de repuestoPorque compraste el sistema con 4 sensores de presión? Si la CV sólo necesita dos sensores para dos ruedas. Además, la pantalla representa un vehículo con 4 ruedas, mejor sería una caravana.
