Se descarga rapidamente la bateria
Poli3753
Haber compañeros si alguien me puede ayudar en el problema que me ha surgido con la batería de la placa solar, mientras hay sol parece que se carga bien la bateria pero una vez no hay sol o hay poco sol la batería se descarga, que puede ser alguien me puede dar alguna pista.
Gracias a todos
¿De que es la batería?, ¿marca, modelo y capacidad?, ¿cuántos años tiene?, ¿cuánto consumo soporta?.
Por cierto, bienvenido a Webcampista.
Seguro que Jose Luis entiende bastante mas, pero en mi humilde opinion, el hecho de que se descargue la bateria con facilidad puede ser debido a dos causas :
1.- La bateria ha llegado o está llegando al fin de su via util. Hay que cambiar la bateria.
2.- Existe un retorno de corriente de la bateria a la placa cuando esta no carga por ausencia de sol. ¿como se arregla esto? Creo que con un diodo o algo así. En esto no te puedo ayudar porque mis conocimientos son limitados.
Tambien podria haber alguna fuga, pero esto ya lo tendrias que averiguar tu mismo.
Si estás seguro de que la batería está bien, lo primero que se me ocurre es lo del diodo, y si tiene regulador, el regulador.
Aunque también puede ser algo que está encendido sin que lo sepas.
Tienes conectado algo que este siempre en marcha? Algo que tenga stan-by?
Puedes probar una cosa,así a la antigua,por la noche,cuando no cargue,afloja un terminal de la batería y lo quitas.
Después lo arrimas,a ver si ves saltar una chispa.
Si es así,tienes algo que está consumiendo.
+1.
La batería es de gel, marca LIVEN, modeloLEVG 70-12, 12v 70.0Ah, tiene 18 meses aproximadamente, el consumo no se pero subir y bajar la escalera, la TV, bomba de agua, encender boiler, frigorífico, luz de abitaculo, no se que mas.
Gracias Jose Luis
Gracias Optimo Yo creo que no tengo nada conectado, ya probare lo que me dices.
Bueno la bateria es practicamente nueva tendrá año y medio no se cual es la vida útil de una batería, lo del diodo no se que es, y si que tiene regulador. Gracias Aunolose.
Gracias Josep M. La bateria no es que digamos vieja año y medio no es mucho tiempo, que es un diodo no tengo ni idea ay alguna foto de ese aparato. Saludos
Si tiene regulador, creo que debe tener el diodo ya incorporado. Entonces haz la prueba que dice Óptimo y verás si tienes algo que consume sin que lo sepas.
A parte de todo,una batería se puede romper,o sea,que dura menos o no carga bien o se descarga por algún fallo interno.
No dudes en ponerte en contacto con el vendedor,está dentro de la garantía.
Si es tienda física,ellos la llevarán a comprobar y si está bien,tendrás que buscar la causa.
Edito,ahora leyendo bien,parece que tienes bastante consumo para esa de 70A ,lo de la escalera no se que es,pero el billete y la tele..
"Edito,ahora leyendo bien,parece que tienes bastante consumo para esa de 70A ,lo de la escalera no se que es,pero el billete y la tele.."
Que billete, ni que billete.
¿de que billete hablas?
¿Del que el viejo y la vieja que van a Albacete?
Jajaja!!!
Dilo, dilo: Es un buen método que utilizamos las personas "ya mayores" cuando nos da pereza ir a buscar el tester.
Método chispazo en penumbra,y si el oído no te falla,es genial.
Además la veterania es un grado,y según ves u oyes el chispazo,ya sabes la magnitud del consumo.
