Necesito sacar la nevera de su alojamiento , pero no puedo desenroscar la tubería del gas, es como su estuviera sellada las tuercas, alguien que le halla pasado lo mismo
En el ultimo vieja se salio de su alojamiento
A ver si va a estar la rosca al reves de lo standar,para aflojar seria como para apretar.En algunas instalaciones hidraulicas me ha pasad le han metido blocante o sellador.
Si es por tiempo y la rosca es normal,golpea la tuerca con un martillo sin pasarte de "bruto" pero apoya la tuerca o racor con algo mazizo,como otro martillo mas grande.
Si tiene el blocante o el tipico Loctite (222),prueba a calentar la rosca con un decapador de aire,si no tienes ,pillate un mechero de los chinis de estos que ademas de gas tienen resistencia electrica(los que se usan para la intemperie) o un magiclik de estos para encender los fogones.Calientas un poco y si lleva bloqueador se afloja enseguida.Si no afloja,calienta mucho y enfria enseguida con agua.
Quizas por los años se ha soldado con el oxido o el mismo gas.
Ya nos cuentas.
Bueno primero agradecer los consejos de los compañeros gracias a ellos he podido solucionar el problema que tenia este era el problema que no había manera de aflojar y gracias al consejo de optimo, calentando he podido aflojar las tuercas ......me ha costado jajaja después desconectar los cables para poder sacar la nevera una vez fuera de su alojamiento a trabajar, pues las escuadras de plásticos que unen la encimera con las paredes laterales se encontraban rotas y las he sustituido por otras metálicas, me ha costado pues en algunas no había espacio para trabajar con el destornillados , pero al final lo conseguí con mucha paciencia
Y de nuevo a colocarlo todo en su sitio y conectar los cables, me falta conectar los tubos del gas a ver si compro loctite 222 y los uno de nuevo en su sitio solo montar la puerta de la nevera y comprobar que todo funciona correctamente
aunolose la bombona de gas estaba quitada gracias por la información es un requisito a tener en cuenta
Ya lo imaginaba, pero bueno, por si acaso, tómatelo con humor.
¿es posible que al frigo le falten los tornillos en los laterales y por eso se haya salido de su sitio? normalmente llevan un tornillo a cada lado y en la foto parece que hay rebaje para ponerlo.
Efectivamente lleva cuatro tornillos, dos a cada lado, pero los ponen tan cortos que con las vibraciones en movimiento se salen de su alojamiento
He pensado poner unos tornillos pasante aunque por un lateral se vean
Y por el otro lateral quedan escondido en el armario bajo el cajon de los cubiertos
No pongas Loctite 222.Si quieres sellarlo pregunta a algun profesional del gas que deberias poner (creo que nada) para tu seguridad y tranquilidad.Ese loctite bloquea,no sella. http://www.loctite.es/busqueda-de-producto-4978.htm?nodeid=8802634760193 algo asi.De todas formas pregunta si no lo tienes claro(el gas me da "yuyu") y un apunte,por si no lo sabes,que si lleva juntas toricas o de goma no hay que poner grasa o aceite para el montaje.
No he usado nunca la nevera a gas, y para la conina con una placa de inducion me apaño es mas no llevo ni botella de butano, pero lo volvere a dejar en perfecto estado
Ya te contare que producto oso
