Revisión rápida antes de salir con el remolque
Helpline
Buenas tardes a todos,
Desde el Departamento técnico de Bosal, sólo recomendaros que le echéis un vistazo al gancho de remolue antes de salir de vacaciones con el caracol.
Recomendamos:
1) Revisar si la bola es fija que todo está en orden (Por ley, tras el montaje, se debe de revisar el apriete de los tornillos a los 1.000 Km. de uso. Si alguno no lo habéis hecho nunca, hacerlo por favor, os evitaréis sustos.
2) Bola desgastada: El diámetro de la bola es de 50 mm. Si por uso se desgasta y baja de 49 mm, por ley debe de sustituirse.
3) Bola desmontable: asegurar que el habitáculo está limpio de suciedad antes de insertarla. Si es vertical, comprobar que el hueco está decente. En caso de suciedad, limpiarlo con aire a presión antes de montarla.
4) Al montar la bola, recordar que se tiene que oír el "clic" de seguridad. Indispensable si queréis estar tranquilos. Si la bola es de Bosal o de Oris, el indicador de seguridad quedará de color verde. Ojo. Si está en rojo, peligro, no ha fijado correctamente. Volver a sacarla, comprobar en la mano que va bien, e insertarla de nuevo.
5) NUNCA, repito, nunca, se fuerza una bola con una llave inglesa o similar. Si no gira el mando de control con la mano, es que tiene un problema. No la forcéis porque pasará a mayores. Siempre con la mano. Es suficiente.
Y ahora el cableado eléctrico (vamos, las luces).
1) Aseguraros que todas las luces funcionan correctamente (sobre todo freno, intermitentes y antiniebla, no os olvidéis de él).
2) Si véis algún contacto o terminal oxidado, revisar con cuidado la instalación. Si es dentro del vehículo, puede ser que tengáis una gotera (cuidado a los usuarios Xsara Picasso con la ventanilla izquierda), si hay una gotera, cae justo sobre las conexiones del vehículo.
3) Si véis contactos en mal estado, entonces revisar el módulo de control si vuestro cableado lo lleva. Conectores con herrumbre o moho o color verdoso denotan humedad ( y el consiguiente fallo de los microprocesadores).
Y por último: Recordar que una caravana es una vela. Cuidado con los que van pasados. Ya noe s por la multa, es por vuestra salud.
Desearos unas buenas vacaciones a todos y que disfrutéis de vuestro caracol.
Un saludo a todos.:-P
