Perfecto, ahora veo la teoría mucho más clara. Falta ponerlo en práctica. [emoji38]
Más dudas:
-Tengo que desmontar el perfil exterior de la pared, ¿verdad?
-¿El recubrimiento exterior se puede separar fácilmente del listón de madera? ¿o es el perfil exterior el que hace que esté unido por abajo).
-El panelado fino que va entre la pata y el aislante ¿lo recorto y le pongo un "parche"? ¿o tengo que separar toda la zona de la pata? ¿o desmontar desde arriba? Es que le voy contando a mi mujer lo que me vais diciendo y ya me tiene la cabeza como un bombo. Quiere desmontar todos los muebles, el sintasol y la madre que me parió.
Hola Fernando.
Voy a intentar aclararte las dudas.
Y ya veras que es mas facil de lo que parece.
Tienes que quitar el perfil del faldon ,este en la mia iba grapado .
Una vez quitado veras que ahi tiene cinta de butilo para que no entre la humedad , tendras que retirarla i debajo de la cinta tienes los tornillos, quitalos todos i empieza a soltar el liston.
En la mia estaba pegado sobre la plancha de la pared pero cono estaba bastante deteriodado se quitaba con bastante facilidad.
Una vez quitado limpia bien la zona ya que quedaran restos de pegamento.
Yo use disolvente i con paciencia se fue.
Luego ya tienes el espacio, una vez quitado mide anchura i altura mas longuitud.
I te haces con uno, con las medidas que te da.
Ya despues al ponerlo dale un buen cordon en ambos lados i para dentro.
I ya es cuestion de ponerle tornillos nuevos pero como te dije anteriormente, busca de acero inoxidable.
Una vez colocados ya es cuestion de gustos yo me decidi por el perfil de acero inoxidable para protejer mas esa zona i darle mas consistencia.
Esto es solo para el lateral.
Por lo de la pata yo primero recortaria esa zona i aver que te encuentras.
Si ves el liston podrido donde se coje la pata.
Amen..
Entonces tienes que desmontar si o si por arriba.
Es decir quitar todo lo que tengas por arriba levantar el sintasol i cambiar los travesaños que esten en malas condiciones.
Pero espero que no sea tu caso.
Ya que el mio si fue i termine cono la caravana de los picapiedra.[emoji2]
Pero bueno al final pude con ella pero eso si ,con muchisimas horas de curro.
En conclusión asta que no cortes no sabras asta que punto tienes afectado.
Ojala cuando quites el cacho de contrachapado se vea todo sano.
Que seria acer un pedazo de contrachapado i tapar o bien si lo prefieres de acero.
Bueno espero fernando averte alludado i no liarte mas.
Enviado desde mi LG-H340n mediante Tapatalk
