Reparar suelo sun roller
Pablojd
Hola a todos, lo primero me presento, Me llamo Pablo y soy nuevo en esto del tema del camping, he adquirido una caravana y el no saber me ha pasado mala factura, ahora tengo una caravana con las esquinas y los largueros laterales podridos( adjunto fotos) he leido varios hilos sobre el tema pero hay dudas que todavía me quedan y veo que vosotros entendéis y ayudáis mucho y también me gustaría ir poniendo fotos del proceso para quien le pueda ayudar... bueno despues del rollo aqui van mis primeras preguntas, por cual de las 4 esquinas empiezo, por la de mejor estado o por la de peor? Si me lio a hacerlo, puedo hacerlo en el exterior con un cubrecaravanas? Al quitar los largueros se caeran los laterales y el techo? Porque solo hay uno sano, Y los listones no se ponen de contrachapado como son en origen?? Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo
    121 KB · Visitas: 347
    122,9 KB · Visitas: 350
    102,8 KB · Visitas: 350
    130,4 KB · Visitas: 345
    117,3 KB · Visitas: 345
    86,8 KB · Visitas: 349
La primera foto de la esquina del der esta bastante bien, la 2, 3 y 4 son de un agujero que vi, empece a rascar, me amargue y volvi a tapar y las ultimas son de la parte trasera que no tiene desperdicio, son unos 25cm por todo lo largo y gracias a vuestros comentarios, mire los largueros y descubri que tambien estan afectados, la puerta y el lateral del der parecen estar bien, salvo un poco la esquina y el larguero como se puede apreciar en la primera imagen
No está demasiado mal, es lo que pasa en las esquinas, chorrea todo el agua de lluvia y resbala por ellas, mojandolas, cambia los listones podridos por otros nuevos, recorta el contrachapado deteriorado y sanea en recto, para luego volver a cerrar con contrachapado nuevo.... lo huecos de corcho blanco que falten, rellenalos con espuma de poliuretano en bote, recorta el sobrante cuando seque y pon la madera de contrachapado pegada con masilla tech MS negra y cierra las juntas tambien con la misma masilla, una vez seca, pinta todo lo nuevo y a ser posible lo viejo tambien, con pintura de caucho negro y cada año antes de empezar las lluvias, comprueba que sobretodo las esquinas están bien protegidas con la pintura de caucho y en caso de necesidad, le das unas pasadas.
Muchas gracias por la celeridad en la respuesta, me alivia escuchar que no es mucho porque a mi me parecía que estaba fatal, creo que me queda algo mas claro como hacerlo, pero por donde empiezo? Por lo mas sano? Por lo menos? Por los largueros o por las esquinas? Me da miedo que se descuajeringue toda la caravana, otra cuestion es que en la parte delantera, lo que e escarvado hasta dentro no he encontrado aislante, parece como si los primeros 20cm fueran macizos, puede ser??
Perdon igual no me explico bien, me refiero a 200 o 250 mm despues del cajon parece macizo de un espesor mas menos de 45 mm por los 2,5 m de ancho de la caravana, en la parte de atras no lo se porque no queda nada, muchas gracias de antemano
Si el arcon parece de 12 o 15mm yo me refiero a la esquina que esta tapada por la bolsa, desde que termina el arcon, hasta la pata, se ve el interior de la caravana y no hay aislante, parece todo contrachapado hasta donde rasque, siento ser pesado pero como ves tengo muchas dudas
Pues si es aglomerado, metele aglomerado, sanea y recorta por lo sano en recto y pon una pieza nueva del mismo material, así aguantará bien la pata.
Vale perfecto muchas gracias y todo eso atornillado por el lateral cogiendo el suelo nuevo el larguero que va hasta la rueda y la chapa con el embellecedor ese del lateral, que no se como se llama, con butilo para esa pieza y con el ms tech para el liston lateral y la madera de la pata nueva no? Por lo que he leido por este foro
Pues yo si la acabas de comprar ... Pediría la devolución del dinero, a no ser que la comprarás barata sabiendo lo que había ... Si aún así te animas a arreglarla las que yo e visto arreglar en un taller lo hacen todo desde dentro... Desarmar arcones levantar suelo y empezar a trabajar desde dentro ,, ya que eso es o que ves pero no sabes hasta donde a llegado la humedad.... Animos
Vale gracias, a sabiendas no la compre, pero ya veras fotos de dentro, conforme la vaya desmontando jeje y la verdad que se ve bien todo, y no se si barata o cara pero pague 1800€, que para estar asi yo creo que ya vale ya, porque veo que hay mucha faena, pero que voy a hacer resignación y al toro jeje por lo menos que ganas no falten no?
Bueno 1800€ si tienes papeles en regla.. no está mal aunque podría estar en mejor estado.. ahora ya tienes entretenimiento para unos días
Tiene los papeles, y esta matriculada, es del 98, la compre porque estaba aqui en un camping de mi pueblo y se veia bien e incluía todo avance , tienda cocina completa, mesas sillas, neveras, arcones, etc, la ignorancia mia hizo que no mirase los bajos, lo ultimo que pensaba que fueran de madera, pero bueno de los errares se aprende, gracias por los consejos e ire haciendo fotos y molestando os un poquito mas con mis dudas, espero que no salgan muchas mas sorpresas
No lo dudes, todo lo que haga lo fotografiare, a ver si el finde que viene puedo empezar, pero primero tengo que resolver el problema del sitio, o jugarmela y poner un cubre caravanas para taparla pero vivo en el pirineo y de cara al invierno le tengo un poco de miedo a empezar a abrir por abajo
A por cierto jamxavi, si quieres poner fotos tambien de como la tienes y que tienes que hacer te invito a hacerlo y asi habrá mas fotos e info, y entre todos ir buscando soluciones, yo he ido midiendo lo que e podido pero no se si es correcto, en el agujero para la calefaccion he podido medir +- 4mm para el fondo, 35mm el aislante y entre 5 y 6mm para el suelo de arriba, para los laterales me parece medir liston de 70mm no se bien si 20 o 25mm a ver si alguien puede resolver esa duda, y creo que los otros listones hacen 35mm x 25mm, el arcon era de entre 12 y 15mm de espesor pero es conglomerado si no me equivoco, y por dentro del arcon en los laterales me parece medir contrachapado de 4 o 5mm que si no me equivoco es el mismo que las paredes interiores de la cv, espero haberte ayudado algo con la info, ya se que es poca y vaga jeje pero hasta el momento es lo que tengo, y ya sabes todo lo que puedas aportar, por lo menos para mi sera de gran ayuda, saludos
Pd. De camping y cv no puedo aportar pero si alguien necesita info de algún vehículo, esquemas, dtc, etc o en tractores john deere no dude en decirmelo, como este foro no va de esos temas imagino que seria mejor en privado, porque igual que me gusta que me ayuden me gusta ayudar, pero claro en un tema que entienda, saludos y lo dicho gracias por la ayuda
Adjunto archivo devmis notas rancias jaja por si te valen de algo
    110,6 KB · Visitas: 282
Esto seria para atras porque a mi no me queda nada de madera
    96,2 KB · Visitas: 277
Y esto para las esquinas delanteras porque hasta donde he alcanzado ver aparenta que hay un trozo mde madera maciza para las patas, pero aun tengo que urgar mas para poder asegurarlo, suerte compañero y seguire informando
    99,4 KB · Visitas: 269
Creo que es asi,la primera parte del suelo de la propia caravana despues del arcon no es aislante,es macizo,pasate por mi post de tirar la caravana,este sabado he hecho avances y el proximo voy a descubrir esa zona.
Ole! Muchas gracias estaré atento por el tema de medidas de la madera y el tipo, la verdad que ya te sigo muy de cerca jeje suerte con la reparación
Yo no puedo ponerme ahora porque tengo la caravana en la zona de Manresa y hay mucha humedad estos días
Estás son como están en mi caravana. Tengo que quitar y poner butilo antes de todo porque sino las humedades volverán
Por cierto en las esquinas vas has hacer algún invento tipo esquinas de acero inox para que no toque el agua la madera?
    54,5 KB · Visitas: 250
    93,6 KB · Visitas: 245
    54,8 KB · Visitas: 239
    70,6 KB · Visitas: 238
    77,5 KB · Visitas: 260
