La humedad es la peor enfermedad que puede tener una caravana.
Ya que te aparecio, te recomiendo entonces que en dichas zonas sanees en las juntas del butilo que te florece, pasale luego una maquina de agua a presion ( katcher ) en la junta para sacar butilo suelto y mal agarrado o pegado, una vez seco y con cinta carrocero cubre entre paredes o techo con el embellecedor y el perfil embellecedor, o sea, deja solo visto la endidura que se ve entre ambas piezas, en esa fisura aplicar con masilla de poliuretano especial exterior y en concreto una que hay para materiales de aluminio y pvc ( hay poliuretanos que venden especial caravanas ), con el dedo (guante de latex primordial ) presiona al material en las fisuras, no escatimes en material. Saca las cintas en brebe, de lo contrario y si te demoras, no podras hacerlo, se quedaran selladas junto con el material. De esta forma es muy posible que tengas garantizado la impermeabilizacion sobre la filtracion que tengas en esos puntos de humedad, si sigues los pasos que te digo dejaras un trabajo tambien bastante pulido.
Claraboyas y chimeneas tambien deberias de tratarlas.
Despues de esto, ya podras arreglar la humedad en el interior donde debes levantar pared o suelo de la zona localizada y a ver hasta que punto te daño la estructura de tu caravana. Pero sobre todo y como te comente primero arreglar lo de fuera.
