Tenemos un hilo de cv´s veteranas, puedes añadirla.
Bricos, yo tengo algo en el blog, puedes verlos.
lo mas complicado de todo va a ser la Ficha Tecnica, si no la tienes no puedes circular, pero tambien la puedes obtener, en el blog tienes los pasos necesarios.
Humedades: jodio asunto,,,,vas a tener que buscar primero por donde entra el agua, probablemente por la junta de arriba pared-techo, compra sikaflex y dale un buen cordon a todo lo largo por ambos costados, dale tambien a la claraboya, es otro punto debil.
Trata de quitar el panelado interior, echale espuma de poliueratano( en alcampo lo puedes comprar, 12eurillos el bote) pon el panel de nuevo, presiona y deja que salga el sobrante, expande mucho asi que no te pases echando, dejalo secar, pega y sella, el sobrante lo puedes luego cortar con un cutter.
el tablero del suelo, en realidad son dos, es simple aglomerado, ya que lo vas a quitar, pinta con caucho liquido( 17 euros el bote de 750gr, te da para los dos tableros, en leroy merlin lo tienes) la parte de abajo, ponlos nuevos y pintados por abajo.
encima puedes poner tarima flotante, queda muy bien y es barata, yo la puse sin tener ni puñetera idea, con un par de paquetes ( de la barata, la que lleva abajo plastico) y un rollo de aislante lo haces.
Tambien puedes verlo en el blog.
Que mas,,,bueno tapicerias y cortinas,,eso ya majo que lo haga alguien que sepa coser a maquina, en mi caso fue mi mujer, compramos la tela en el leroy y se lio a hacerlo, quedo muy bien.
Mobiliario: pues aprovecha lo que puedas.
ASeo: no se que espacio tendras, quizas con un lavabo y un wc portatil sea suficiente. el aseo completo como dices cuesta una pasta, osea el de cassette extraible por fuera, aparte de que tendrias que hacerle una puerta, lo venden todo, pero bien carito.
echa un vistazo en
www.roulot.com veras que flipe de precios.
Por dentro puedes empapelar, pintar,,,no te lo recomiendo, es posible que la pintura tire mucho y despegue el vinilo del panelado.
a menos que sea de melamina, en ese caso , mejor dejarlo como esta.
Ruedas por supuesto que te tocara cambiarlas, ajustar frenos tambien, echa un vistazo tambien de esto en el blog, asi como engrasar el tubo de traccion.
Pintar por fuera,,,tambien puedes hacerlo, compra un esmalte con base de poliuretano es lo mejor.
Resumiendo que te queda tarea,,,dinero no hace falta tanto, pero ganas de restaurarla si que hacen falta , pero se puede hacer.
Animo.
Lo primero las humedades y la ficha tecnica.
