Hola queria haceros una pregunta e puesto una placa solar y el regulador tiene para poner dos baterias solo tengo una me da error en la pantalla parpadea la segunda bateria como lo conecto para que no de error gracias
buenas tarde de momento e conectado una bateria de moto como segunda bateria y se a quitado el error creo que le e puesto 90 % de carga para la bateria primera y 10 % a la segunda la de moto un saludo
Hola, para corregir el error tienes que puentear el positivo de la salida de batería 1 con el positivo de la batería 2 y los negativos también, eso en el regulador, ya te ira bien.....
Puedes llamar a mitortuga.es y Javier te dará la misma explicación.
Ese regulador es para eso, para cargar dos baterías, si lo ibas a usar para cargar solo una tenias que haber pillado uno del mismo tipo pero para una batería, también lleva su pantalla.
El dia que te haga falta poner otra la pondras en paralelo con la que ya tienes, y tampoco te valdrá ese regulador , ya que solo usarías una salida.
Ese regulador es para autocaravanas, que cargan por un lado la batería del motor y por otro la del habitáculo, que no están conectadas normalmente entre si.
Haciéndolo como te he comentado no tendrás problemas.
