Ramificaciones tubo calefacción estacionaria
rocawabe
Hola de nuevo!
andaba con la idea de meterle a mi AC Ducato corta capuchina una calefacción estacionaria Planar. Y tengo un par de dudas:
- Quiero poner dos ramificaciones consecutivas del tubo que sale de la calefacción, para distribuir en 6 salidas a lo largo de la AC. ¿Puede esto suponer un problema? ¿el diametro de tubo afectaria?
- Dudo si poner la Planar 2D o la 4D, que opinais?
Gracias!
Sería una 4d , puesto q quieres poner 6 salidas. La salida inicial del tubo hay que reducirla a 2 tubos de 60 en la primera bifurcación. Luego seguir con esos dos tubos de 60 al resto de salidas con T o Y. Sería recomendable que las salidas las pusieras obturables para poder regularse o incluso cerrarlas según tus necesidades. De esa manera se puede forzar a q salga el aire por las más lejanas en caso de que no llegara bien con todas las salidas abiertas.
