Que grasa se usa para la lanza
Estoyhugo
Hola he visto que en los mantenimientos que se le hacen a la lanza se engrasan por los dos tornillos con una pistola pero no sé qué tipo de grasa se pone alguien me podría decir cual le pone y cada cuánto tiempo se le hace ?
Muchas gracias
Lo que suele llamarse "grasa consistente", generalmente grasa de litio.
En cuanto a periodicidad, pues si lo haces una vez al año, estupendo. Pero puede aguantar más. Yo diría que engrasar cada dos años no está mal tampoco, aunque estoy seguro de que hay quien no lo engrasa en la vida.
En cualquier caso, se ve a ojo: acciona a mano el freno de inercia y mira a ver si sale manchado de grasa, y cómo está de sucia. Si no hay grasa o está muy sucia, pues métele más. Si sale bien de grasa y tirando a limpia, pues no necesita engrase por ahora.
When it comes to greasing, using a good quality lithium grease is the standard. As for how often you should do it, once a year is ideal, but even every two years can be sufficient. Some folks never grease at all, which isn't recommended. To check, simply move the part manually—if it's well-lubricated and clean, you're good for now. If it's dry or dirty, it's time to reapply the grease :)
