buenas tengo una sun roller tango de nevera grande y la cuestion es que no funciona la luz al abrir la puerta e comprobado con un voltimetro y solo llegan 10 voltios pero no se el motivo de tan poco voltaje,alguien le a pasado alguna vez gracias
Independientemente del porqué de los 10v, si lo has medido en el casquillo de la bombilla, entonces es que se te ha fundido la bombilla, porque debería lucir, aunque fuera más débilmente.
Sobre el porqué de los 10v, no dices si los has medido alimentando a la caravana desde la piña del coche. Si es así, ya se ha comentado varias veces por aquí que entraría dentro de las caídas de tensión (pérdidas por resistencia) habituales por el cableado desde la batería del coche.
Leyéndote de nuevo, quizás te he interpretado mal...
Puede que lo que preguntes es por qué 10 v si la tienes enchufada a 220 v.
Bueno, en ese caso la razón es que la bombilla de la nevera se alimenta a 12 v para poder lucir tanto cuando estás enchufado a la red del camping como cuando estás conectado sólo al coche. La diferencia es que cuando te conectas a 220v, entra en acción un transformador que rebaja la tensión de esa línea hasta 12v.
Si éste es el caso, ¿por qué mides 10 y no 12v? Pues... ya no sabría decirte, quizás el transformador no es todo lo preciso que debiera, o no lo es tu voltímetro (o ambos).
En cualquier caso, a mí me parece claro que lo que se te ha fundido es la bombilla, que es lo importante al fin y al cabo...
Tambien puedes tener alguna conexion oxidada y por eso no llegan los 12 v.
Tendrias que medir con la lampara nueva puesta,para saber lo que realmente le llega.
Lo del trafo tambien puede ser.Aprovecha y ponle una led.
Si la bombilla NO está fundida:
Con el frigo desconectado, levanta un poco las pletinas interiores del casquillo con un destornillador fino. A veces la bombilla no llega a tocar.
