Problema luz y electricidad en la carava
pepefudo
Muy buenas a todos, pues os comento un poco el problema que tengo. He pasado varios días en un camping en Granada, y cuando llegué al camping y enchufé vi que no tenia luz, tras comprobarlo todo, vi que no era problema del camping, vi que no era de ninguno de mis cables (adaptador, alargador, cable que se enchufa a la caravana), y si tenia luz enchufado al coche, por lo que pensé que era problema del enchufe o como se llama que sale de la caravana. Total que lo que hice, pues solo me hacia falta electricidad para el calefactor, tiré alargador hasta dentro de la carava y lo enchufe directamente en el.
Antes de irme, quise comprobar una vez mas, y me di cuenta de que seguia sin luces, sin bomba de agua, sin nevera, todo a 220 pero si funcionaba los enchufes de dentro de la caravana.
Resumiendo para ver si alguno da con la tecla, por que aunque tengo cita en el taller, me gustaria saber lo que le ha pasado y si tiene solucion, digamos facil y sin pasar por el taller:
Enchufado al coche, me funciona todo correctamente.
Enchufada caravana a electricidad exterior, no me funcionan luces, bomba de agua, ni nevera, y si me funciona enchufes y aire acondicionado.
Gracias por vuestra futura aportacion.
Con esos síntomas parece que lo que te falla es el transformador de la caravana.
La solución no es complicada pero si hace falta un mínimo de conocimientos y algo de material para solucionarlo.
Ya te confirmarán en el taller pero si finalmente es el transformador, yo intentaría poner una fuente de alimentación conmutada de 12 voltios y dependiendo de tu consumo, de unos 8-12 amperios puede ser suficiente
Pues lo primero es comprobar los fusibles, aunque si no funciona nada a 12 v dudo que sea alguno ,a no ser que tú fuente de alimentación tenga un fusible general.
Edito ¿Que caravana es?
es una sterckeman 370, a 12 si funciona todo, cuando no funciona es a 220, los fusibles los miré y parece que estaban bien
Los fusibles se deben de comprobar fuera de su alojamiento y con un tester o algo parecido,a veces parecen que están bien pero están rotos,no fundidos.
Lo de fuera de su alojamiento y con tester,puede haber algún retorno y te da señal de que está bien pero en realidad está roto o fundido.
Pero por lo que cuentas, también deberías de comprobar las conexiones de la centralita,por si hay alguna suelta y no te convierte bien a 12 voltios.
Lo raro es que no tuvieras tension de 230V en la nevera, pero sí en los enchufes.
Como te han dicho, esto tine pinta de que tienes mal algun fusible.
De todas maneras, a mi me ocuurió algo parecido, y despues de mucho investigar, era un magnetotermico que fallaba. Fue cambiarlo y solucionado.
Esa Sterckeman si no es más vieja del 2012 tendrá la fuente-centralita ne324 ó 314, ¿no? Seguramente se halla estropeado el transformador interno, de ahí que no te funcionen las cosas cuando conectas los 230 ac y si funcionan conectado a 12 cc ya sea con el coche o con batería. Eso es lo que yo pienso sabiendo el funcionamiento de la centralita de mi Sterckeman.
