Es que esa manivela se suelta del todo, y la brida se abre.pero no veo como, el mástil de la rueda pasa por la tapa de la lanza, si la tengo enganchada, aunque afloje la manivela que sujeta éste mástil me da para subirla o bajarla, hacia arriba no puede salir porque la rueda lo impide, hacia abajo tampoco porque cuando la rueda toca en el suelo todavía queda mástil por la parte de arriba
Ah, ok.Creo que el problema es que como ocurre en mi caravana knaus al tener en la lanza la parte recubierta donde va la rueda jockey no se puede sacar.
Efectivamente, asi lo hago yo y no hay problema.Hola mialu!
Si subes al máximo y correctamente la rueda jockey, aflojando el tornillo de apriete, no necesitas quitar la rueda. La KNAUS viene pensada para no quitarla, y verás que si la subes del todo con la mano y la encajas en una muesca que hay para ello, la rueda solo sobresale unos 3 cm por debajo de la lanza.
