hola,esta es pa los litris,
nuestra cv tienen un transformador que pasa los 220v a 12v o algo asi no?
creo que le decis trafo,pues bien con esos 12v ¿se puede cargar una bateria?o tiene que ser un cargador convencional?
gracias cadiz,ya vi en otro hilo que pusiste lo del cargador
creo que por ese dinero vale la pena,aunque ,e han dicho que con 3.8 ah esun poco lento en cagar,pero por ese dinero,es lo que hay
el problema es que cuando pueda ir al lidl seguramente se habra agotado
saludos
No sirve la fuente (Transfo) de 12 v de la caravana porque da 12 v y para cargar una batería debe dar unos 14,5 v.
Si quieres cargar una batería mejor que compres un cargador.
Y cuidado que puedes quemar esa fuente si le haces sobrecargas.
Piensa que cuando una batería esta muy descargada, la corriente de carga que absorbe es muy grande.
piensa una cosa las baterias es mejor que se cargen despacio . Respecto al transformador es posible que lleve una retificador a C.C,que quiere decir que de 230v c:a pasa a 12 V c.c
