Te copio y pego de tiendas de campaña Ferrino.-
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="colspan: 2"]¿Qué es la columna de agua? ¿Cuanto más alta mejor? [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: texto, align: justify"]Este test llamado de ‘Schmerber’ o ‘Columna de agua’ mide la presión (columna de agua) que resiste un tejido antes de que el agua penetre a través de sus fibras y el resultado se da en milímetros. Por ejemplo: 2.000 mm, indica que este tejido aguanta la presión de una columna de 2 metros de agua antes de que una sola gota lo traspase. Es importante recordar que este test nos indica sólo la impermeabilidad del tejido y no la impermeabilidad global de la tienda. Para hacernos una idea de la impermeabilidad real de una tienda de campaña debemos tener en cuenta el tipo de construcción utilizado y el hecho de que las costuras, incluso termoselladas, tienen una columna de agua siempre inferior a la del tejido (aprox 2.000 mm). Otro detalle importante a tener en cuenta es la facilidad, por parte del fabricante, para aumentar la impermeabilidad a base de añadir más capas de inducción al tejido pero a costa de aumentar la fragilidad de dicha inducción. Las tiendas Ferrino aguantan, según el modelo, entre 4.000 mm y 1.500 mm de columna de agua en el doble techo; y entre 5.000 mm y 2.000 mm en el suelo. En cada caso se ha buscado el equilibrio óptimo entre uso/impermeabilidad y ligereza/resistencia. Además todas las costuras son dobles y termoselladas, y el suelo tiene un sistema aislante con tres capas de tejido para evitar que la humedad pueda entrar a través de las cintas de fijación.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
