Juansinmedio
Hola a tod@s !!!
En el armario-ropero de mi anterior cv, una Sun Rolller Jazz 400 L, únicamente había un estante. El transformador y cuadro eléctrico quedaba a ras de la mísma, con lo que cuando situaba ropa sobre ella era muy fácil tocar los pulsadores del magnetotérmico ó del diferencial logrando quedarnos a "oscuras" y el calor que ahí se genera a través del transformador no se disipa correctamente por estar tapado parcialmente.
No se podía acceder a toda la ropa apilada de manera facil debido a la "montaña" que se formaba. Con esta solución, el acceso y colocación de la ropa, es tarea fácil. Hemos perdido el "perchero", pero es que tampoco lo utilizábamos como tal.
Así es como estaba:
Con un panel de contrachapado del mísmo grosor y color ( lo conseguí a través de unos restos de una cv siniestrada ) hice 3 estantes. El empleo de esta madera era, aparte de lo dicho, por su mínimo peso, ya que el conglomerado ó plafonado normal está fabricado con una densidad mucho mayor a éste y, por consiguiente, es más pesado.
Los apoyos los hice con unas tiras del mísmo material rematados con "tacón" o "esquinera" de un color similar al de la madera. Las cabezas de los tirafondos quedan ocultas por los "parches adhesivos" para tal efecto.
Así ha quedado:
Quería haberlas hecho con el remate de las tiras frontales pero introducirlas una vez montadas en el armario y tenerlas que girar era imposible, ya que la apertura frontal tenía 1 pestaña a la derecha y un listón en la izquierda para hacer el perfil donde van ancladas las bisagras de la puerta. De no haberlos tenído se hubieran introducido sin problemas.
La profundidad de los estantes no abarca la profundidad total del armario porque hay que dejar un espacio de unos 2 cm para que no toque con el eje del cierre de la puerta. Por ese motivo nunca llegan a ras en ambos armarios.
Otra dificultad era la de "salvar" los obstáculos que hay en el interior: tubo de gases de calefacción a gas, canaleta eléctrica y tubo de antena de tv.
En un principio pensé en comprar "coronas perforadoras" de varias medidas ( unos 75 y 40 mm de diámetro para el tubo de gas y tubo de antena, respectívamente ). Temía dañar los remates de los filos en el corte si compraba unas coronas baratas, pero es que las buenas valen una pasta...
Un amígo me comentó de hacerlo con una sierra de marquetería y así lo hice. Con la ayuda de un compás, poniendo tesafilm o celo en la marca del lápiz para que no se levantaran los filos de los bordes y con mucho pulso logré hacer los 6 agujeros. De la mísma manera hice el "cajeo" para la canaleta. Si queda algún pequeño fallo siempre podremos "pintarlo" para disimularlo.
Aprovechando este hilo os comento sobre la una solución que le dí al eterno tema del cable de antena de tv. Siempre estaba por medio y, además, quedaba bastante plegado sobre la madera al bajar la antena.
Le hice un taladro de unos 12 mm de diámetro a la altura donde el cable librara el transformador que estaba debajo del estante. Así queda el cable recogído en la parte interior el hueco de abajo junto al cuadro eléctrico.
El borde lo rematé con 2 trozos de una " T " de riego pegados con barra de cola de una pistola termoselladora ( uno por arriba y otro por debajo ). Así el roce del cable por este plástico es mínimo.
Fijáos de nuevo en el detalle de cómo quedaba el cable:
Espero que os haya gustado y, de ser así, os pondría el que le he puesto a mi actual cv. Es muchísimo más complicado pero es una verdadera "caña" como resultado y solución...!!!
P.D. Este brico fue en su día el que más le gustó a mi mujer de los que hicímos ( que ella también colabora y mucho en algunos ).
Así es como estaba:
Así ha quedado:
