TITOCHALS
Tengo en el campo una pequeña y única placa solar (60W) para el TV y unas pocas bombillas de led de 5w cada una. Cada 3 años he de comprar una bateria nueva porque su rendimiento decae hasta el punto de que a las pocas horas de conectar el TV empieza a parpadear el piloto de aviso de carga muy baja.
Por ejemplo, a mediodía conectamos (solamente) el TV, a un tiempo en que el indicador señala que la batería está totalmente cargada y por tanto ya no admite más carga, pero a las 3 horas de estar encendido, cuando el sol decae, el aparato regulador enciende una bombilla amarilla como aviso de que la carga está demasiado baja. Eso no sucede los dos primeros años de vida de la batería, pero empieza a suceder al tercer año. O sea que en pocas horas pasa de estar a tope a tener una carga críticamente baja, habiendo suministrado solamente el equivalente a unos 16W/hora, que son los que consume el TV. En realidad ni siquiera hay consumo adicional por inversor de 12V a 220V, sino que conecto el TV, que de fábrica funciona a 19V, a un pequeño conversor de 19V a 12V, (el voltaje de la batería), para evitar el pequeño consumo del inversor de 12V a 220V, cuyo inversor ya hace años que no conecto siquiera, pues todas las luces son de led y a 12V.
Las 2 primeras baterías eran monoblok, pero la última es AGM (150Ah) y también ha durado 3 años, si bien el manual de esa batería indica que su vida útil es de 6 a 8 años.
Estamos dándole poco uso, solo un día el fin de semana durante unas 4 horas de TV (16W aproximadamente), con las luces apagadas, y el mes de agosto le damos uso pleno desde mediodia, pero con muchas horas de sol.
Agradeceré mucho vuestro asesoramiento sobre este problema, que me tiene muy desorientado.
Muchas gracias por vuestras valiosas aportaciones. Saludos a todos.
