Pregunta Pneumaticos caravana
ramon4170
Hola, tengo que sustituir los pneumaticos de la CV , la medida 185-r14 (102) y me han propuesto montar los siguientes pneumaticos de la marca Avon . Me gustaria saberque opinais y si alguien los lleva y que tal son
los neumaticos tienen 3 medidas:
por ejemplo 185/55 R14
luego hay que poner indice de velocidad (normalmente da igual porque nunca llegaremos a los (200km/h)
y el indice de carga, muy importante en una caravana pesada.
Hola Ramon4170,
¿Que precio te dan?
Avon es una marca reconocida en otros ámbitos... no sé como se comportarán estos neumáticos para caravana.
¿No te decantas por otras marcas?
Un abrazo
185 R14 es una medida de neumático, sin que salga denominación de perfil, mi caravana lleva 165 R13 y ya está. Puedes poner el quivalente que es 165/80 R13 pero la anterior existe.
Es uno de los indicativos en el cual los consumidores no solemos percartarnos...y es muy importante...6pr o 8pr...
gracias. No lo sabía que se podía buscar por dos medidas.
No no a ver, no se puede buscar por 2 medidas, pero en si esa es una medida de neumático, pero como se fabrican muy poco, la compatible suele ser un perfil 80 que es la que mas se asemeja al diametro de la otra. Si en tu ficha indica perfil es el que has de buscar, pero si sale solo ancho y R13 o R14 O R15 esa es tu medida.
Introduce en neumaticos lider los valores que tienes en el flanco de tu neumatico:
185r14
Y mira la cantidad de cubiertas que te aparecen...
¿Caros?..
Compruebalo por ti mismo...
Cuando no se expresa el perfil se entiendo que es 80, en la TIT de mi caravana pone 185 R14 C y se entiende que es 185/80/14 y de carga...
Aver si me podéis al·ludir. ...esta son las ruedas q llevo pero no pone altura y tengo Q comprarme la de repuesto
¿si son de 80 de perfil, no serán todos estos neumáticos?
[h=1]Nuestra oferta de 185/80 14 Neumáticos de verano[/h]
Busqueda por medidas de neumáticos:( 17 Resultados - Resultados por página: 5 10 )
Ordenar por: Marca Medidas Precio Modelo Velocidad Opiniones de los clientes Label: Rodamiento Mojado Ruido DEX
Nankang CX-668
Manufacturer using innovative high performance technology
185/80 R14 91T​
En existencias
E B 72 dB
DEX:
sólo € 48,20
Detalles ¡Compre ahora!
Falken SN-807
185/80 R14 91T​
De momento no disponible
G E 72 dB
DEX:
sólo € 65,73
Vredestein Sprint Classic
185/80 R14 90H con moldura​
En existencias
sólo € 113,03
Barum Vanis
185/80 R14C 102Q WW 20mm​
Solamente 4 Compre ahora!
Opiniones de los clientes:
sólo € 278,23
Goodride H550-A
185/80 R14 91T​
En existencias
F C 72 dB
DEX:
sólo € 45,23
Federal SS-657
185/80 R14 91T​
Solamente 7 Compre ahora!
F E 71 dB
DEX:
sólo € 45,40
Hankook Optimo K715
185/80 R14 91T​
En existencias
F E 70 dB
DEX:
Precio de catálogo € 67,00
sólo € 54,43
Maxxis MA 510E
185/80 R14 91T​
En existencias
F C 72 dB
DEX:
sólo € 68,23
Kleber TransPro
185/80 R14C 102/100R​
En existencias
C B 72 dB
DEX:
Precio de catálogo € 94,50
sólo € 80,90
Barum Vanis
185/80 R14C 102Q​
sólo € 140,13
Se muestran 10 de 17 neumáticos (1 - 10).
Página: [1] [2]
El precio incluye el I.V.A. en España (Peninsula, sólo).
Pero buscas la llanta tambien?
Esos son mas caros por la llanta creo yo
