¿Te refieres a temas legales? Por si pones la marcha atrás,¿ se debe de apagar la del coche? En los remolques de los camiones creo que no.Sí, pero no...
Dependiendo del coche, puedes sacar el cable directamente de la luz de marcha atrás, pero si es de los que se quejan a la mínima, entonces te toca cambiarla. Es una jodienda...
Voy a poner una idea de electrónico, es para saber lo que haces ¿eh?
Partimos de estos supuestos:
-La centralita de 7 polos incluye la luz antiniebla antiniebla.
-Las piñas hembra (muchas) van preparadas para quitar la luz antiniebla del coche al conectar el macho (el de la cv). De manera mecánica, nada de circuitos ni historias.
Vale. Si las conexiones de esas piñas se hacen completas, al poner el macho, la luz del coche deja de funcionar, pasando toda la corriente a la bombilla de la cv. ¿es necesaria entonces la centralita? Se podría aprovechar ese cable para la marcha atrás y saltársela para el antiniebla.
OJO, aquí vienen los posibles problemas.
Si de verdad es CAN BUS, es decir, que las órdenes llegan a través de un bus y no se saca la información de las distintas luces, entonces no se podrá hacer. Pues el coche manda la orden "antiniebla" como lo haría con un cable USB o como el mando de la tele le dice "sube el volumen" y no hay manera de cambiarlo.
A nivel eléctrico, sabiendo lo que haces, diría que sí que se puede, a nivel legal, de funcionamiento del coche (que es un quejica) y demás historias... ni idea...
Se suele poner en los bricos "Si lo montas es cosa tuya, no me pidas responsabilidades después"![]()
Si pusieras una Led para marcha atrás en la cv, no creo que hubiera problemas en el coche, es muy poco consumo, Led normal, sin "can bus".
Por otro lado, también se puede hacer sin cables....yo llevo de siete y m.a...
Mejor que no circules así. Pro un lado te deslumbraras a ti mismo por el reflejo en la caravana. Y por otro sigue siendo no legal usarla anti niebla cuando no hay niebla.Hola compañeros, siguiendo el tema de la piña de 7 pines.. nosotros hasta ahora teníamos un carro-tienda y hemos pasado a caravana. Cuando pongo la luz antiniebla, le doy electricidad a 12v a la caravana con lo que la nevera cuando circulamos está en marcha para tener la birritas fesquitas... pregunta del millón ¿se puede circular con la luz antiniebla del coche encendida? Hay que tener en cuenta que como llevas la caravana realmente no molesta la luz al resto... no?
Gracias y seguimos en el campismo.
Un consejo....
Haz que te instalen un cable de corriente (mejor bajo llave, es decir que solo lleve corriente cuando el coche esté con la llave o encendido) y en el maletero que te pongan un interruptor decente donde puedas alternar entre que por el pin del antiniebla legue la señal del antiniebla o ese cable nuevo de energía.
Así en tu uso habitual del coche pones en modo remolque (energía para la caravana) y cuando toque ITV pulsas interruptor y al conectarte el cable en la ITV saldrá Antiniebla.
Yo lo tenía así en mi otro coche.
Ahora en el nuevo me quité de Lios.
Puse 13 en el coche y cambie yo mismo la piña de la caravana por una de 13.
Se puede engañar a la centralita usando un relé por ejemplo o hacerlo transistorizado si se quiere rizar el rizo....Sí, pero no...
Gracias compañeros, después de vuestras opiniones, creo que cambiaré la piña de 7 por una de 13 tanto en la caravana como en el coche.... No se.. o a lo mejor lo dejo así ya que nosotros solemos ir siempre a camping y la verdad, por el trayecto realmente tampoco hace falta la nevera.... Este finde lo pensaremos la jefa y yo....
Todo se oye hacer, yo no veo problema personalmente... cambio de piña y ya tienes las líneas....
Eso si, hay que hacerlo. Ya depende de la maña y conocimientos de cada uno. Pones un relé si da fallo, pero si no es más sencillo.Claro que se puede engañar, pero si ya es "complicado" hacer lo que digo del anti niebla, imagina poner un relé...
De todas formas, cualquier cosa que sea enredar, pasa por cambiar las piñas a 13 polos. A partir de ahí todo se simplifica y pierde sentido el conmutador para la antiniebla, por ejemplo. Pues si tienes conmutador, es que el cable de 12 V te llega.
Comentarios al margen, solo para curiosos...
El compañero habla de la marcha atrás, para no tener que cambiar la centralita. Si has de poner relés para engañar a centralita, has te tener un cable con positivo, casi que volvemos a empezar. Y si no lo haces tú, el precio de la mano de obra se equipara casi a cambiar la centralita...
