Pequeño golpe en gancho
tarzan84
Lo 1° perdón si está repetido pero no lo encuentro ñ.
El caso es que dando marcha atrás se me ha ido la cabeza y he golpeado a unos 10 kmh un muro/pared con la bola de remolque, aunque llevo protector de plástico en ella no creo que haya quitado mucho daño en el caso de que exista.
Aunque no creo que he dado fuerte dentro del coche si ha sonado un montón, y mi compañera que es sordomuda y estaba en su coche dentro, dice que noto como algo y que por eso miró...
Baje del coche y moví con la mano hacia arriba y abajo hacia un lado y a otro...y no parece que se haya aflojado ni nada.
He medido con un metro y desde el centro de la bola al parachoques tengo 7cm.
¿Qué opináis?
¿Qué opináis?
Creo que deberías llevar el coche al taller y que te revisen la instalación, ten en cuenta que va anclado al chasis, y aunque ha sido un golpe a baja velocidad, lo mismo algo tiene afectado.
Hola: manda a revisarlo. Es posible que la bola o la viga donde va anclada no hayan sufrido daños, pero la zona de la carrocería donde apoya esa viga sí que habrá que revisarla. Solo sería cuestión de desmontar esa viga, comprobar zona de anclaje y sustituir tornillería si no hay daños.
En mi coche con un enganche de la marca Oris, al instalarlo, el fabricante del enganche incluyó la viga o travesaño. Se eliminó el elemento que el fabricante del coche había puesto. Saludos.
Tornillería si o si cambiarla?
Ok tomo nota
