Otra vez novatos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Maiku
Maiku
Buenas,pues eso que después de mas veinte años con caravana nos estrenamos dentro de dos semanas con una autocaravana de alquiler y todo son dudas.
Se hace raro sentir el gusanillo de la novedad después de tantos días de acampada con la caravana.
Os cuento mis temores y agradezco de antemano cualquier tipo de consejo.
El mayor "miedo" es no tener electricidad, que tal la autonomía de una auto, ya se que no voy a tener 220v, pero tendré luz suficiente ahora que los días cortos???
Es necesario poner el frigo con butano mientras estas parado????
Que tal la calefacción???? Nos vamos a mover por Soria, Burgos y alrededores la segunda semana de Febrero de hay mi preocupación por ser zonas muy frías.
Y por ultimo que tal el tema de parar a dormir, algún consejo...
Se nos va hacer raro no contar con el cobijo de un camping por primera vez.
Perdón por el tocho, pero a pesar de todo animados a probar.
Un saludo y gracias.
Por la autonomía por lo menos para dos días sin arrancarla tienes.si lleva más de una batería tendrás mas días.
El frigo ponlo en automático y se cambiará a gas cuando pares el motor
Por la calefacción no tengas miedo que es buenisima lleve de gas o de gasoil
Hola Maiku, bonito sitio has escogido para tu estreno!!
Es cierto que al ser los dias mas cortos , hay mas gasto de luz...pero con un consumo responsable no vas a tener problemas.
LA calefacción te va a hacer falta, sobre todo para evitar que te salte la válvula de seguridad del boiler, Se suele activar al bajar de 4º y vacía todo el deposito de aguas. Son estancas y no hay problemas de fugas.
Si el frigo tiene opción de automático.. se te pondra solo. Por cierto... mira que las bombonas sean de propano...para evitar que se te congele.
Tienes idea de la ruta que vas a hacer?? Es una zona que no tenfras mayor problema para dormir, al ser las tardes cortas.. puedes buscar pasar la noche en alguna población. Hay algún área, como la de Hontoria del Pinar, y Creo que en Duruelo hay otra..
Gracias por responder tan rápido.
La idea es hacer una ruta de cinco días, durmiendo cada noche en un lugar diferente, visitando el Monasterio de Piedra, El Burgo de Osma, el Cañon del rio Lobos, La Laguna Negra, Santo Domingo de Silos, Lerma, Atapuerca, etc... Lo que nos vaya dando tiempo. Por lo que todos días circularemos y entiendo que cargaremos baterías.
La calefacción es de propano, así me quedo mas tranquilo con vuestros comentarios.
El frigo no se si es automático, lo preguntare al recoger la auto.
Y en cuanto a pernoctar nos buscaremos la vida ya que creo que no hay muchas áreas por la zona.
Si tenéis algún consejo mas soy todo oídos.
Gracias.
Es fácil que a la laguna no puedas subir. La semana pasada cayo una buena nevada.
El monasterio de Piedra.. te queda en Zaragoza!! No creo que en el parquing te pongan problemas para dormir, siendo temporada baja.. si no.. en Calatayud tienes un área y, de paso , ves la localidad. Pasado ZGZ, en la autovía , dirección Madrid, hay un área de servicio, El cisne, con parquing vigilado. si repostas, tre sale gratis.
en Burgo de Osma hay un parquin delante de la muralla, para pernoctar tranquilo.
Cerca tienes Calatañazor, precioso pueblo.
En Santo Domingo hay un parquing para pernoctar en la zona alta, pero intenta aparcar en el apracamiento de la nona de abajo del monasterio. Cerca tienees el desfiladero de la Yecla, pequeño pero coqueto.. En la misma zona , puedes ver el pueblo medieval de Covarrubias.
Es facil que pases por mi pueblo, Salas de los Infantes..
La laguna negra, como tre he dicho.. es facil que esté nevado...Cerca en Salduero, tienes Castroviejo, una pequeña ciudad encantada... con el mismo riesgo de encontrar nieve.
En Lerma podrás dormir en la misma plaza.. o en los alrededores.. no dejes de probar los dulces de las monjas de clausura.
Hola, soy de Soria así que algo de la zona te podré decir, no mucho porque Marta ya te ha puesto bastante al corriente, también hace más de 8 años que nos movemos con Ac. por lo que si os vais a estrenar con una de alquiler pues en primer lugar sí es importante el tema de la autonomía y en cuanto a electricidad dependerá y mucho del estado de la batería del habitáculo, que supongo que siendo de alquiler a no ser que sea nueva la batería lo normal es que esté bastante zurrada, más si se trata de una batería de ácido, si es una batería AGM o de Gel aguantará más la descarga.
Las autocaravanas suelen llevar un display donde da información de la carga de las baterías, de todas formas si es solo para la iluminación interior no hay mucho problema ahora bien si la calefacción necesita tener luz toda la noche para mover el ventilador entonces sí tendréis que mirar como va de carga la batería porque hace poca gracia quedarse a medianoche sin calefacción y más en las zonas que queréis ver, que si os pasara no hay más que encender el motor un rato para que vuelva a cargar la batería y solucionado, si pasa esto y hay más gente alrededor durmiendo mejor irse a un sitio retirado donde no se moleste a nadie. Y por supuesto las bombonas tienen que ser de propano.
En cuanto al tema del agua por esta zona os encontraréis la mayoría de los grifos en las fuentes sin agua ya que la cortan en invierno por las heladas, tampoco es mayor problema, os puedo pasar una relación de sitios donde se puede cargar agua en cualquier momento. Y de los sitios que has puesto según tengo entendido en el parquing del Monasterio de Piedra están poniendo problemas últimamente para dormir, mejor irse al área de Calatayud, en el Burgo de Osma sin problema, en el Cañón del Río Lobos también se puede pero yo volvería a dormir al Burgo de Osma que solo hay 15 km., en Santo Domingo de Silos y Lerma también se puede, en Atapuerta tenéis un área nueva en el mismo Burgos, a La Laguna Negra lo más probable es que no podáis subir pero en Vinuesa se puede pernoctar sin problema, también hay áreas en Duruelo de la Sierra, San Leonardo de Yagüe y Hontoria del Pinar.
Si surgen dudas preguntad, en cuanto tenga una relación de sitios donde cargar agua por estas zonas os la paso por aquí mismo.
En el siguiente enlace de Áreasac hay para ver y consultar áreas y parking de España donde se puede parar y dormir, están algunos de los que hemos citado más arriba, todos ellos vienen con coordenadas, información y fotos para hacerse una idea del lugar:
reas de servicios y pernocta y Parkings para autocaravanas en Espaa
De los que no vienen en esa página y se han comentado más arriba pongo a continuación las coordenadas correspondientes a los lugares de aparcamiento con posibilidad de pernocta,
Vinuesa, coordenadas: 41.910867, -2.760543
San Leonardo de Yagüe, coordenadas Área: 41.833090 , -3.053267
Santo Domingo de Silos, coordenadas aparcamiento zona alta: 41.964996 , -3.420001
Lerma, coordenadas aparcamiento: 42.024641 , -3.752151
En las áreas los registros del agua suelen estar aislados por lo que en este tiempo hay más probabilidades de poder cargar agua allí, de cualquier forma os indico por si acaso algunas de las fuentes de manantial que podéis pillar en la zona del Burgo de Osma, para lo que se necesitaría algún pequeño bidón, de los que venden de 8 litros de agua mineral puede valer,
En Valdealvillo, cerca del Burgo de Osma hay junto a la carretera una fuente de manantial, mucha gente para allí a coger agua, sobre todo camioneros:
https://www.google.es/maps/@41.6505...m4!1e1!3m2!1sE_uCS390XbAvCM-Qxgz1PA!2e0?hl=es
En el Cañón del Río Lobos hay una fuente de manantial en el último aparcamiento, el de Valdecea:
http://s2.wklcdn.com/image_7/234918/5646239/2995109.jpg
En Lodares, muy cerca también del Burgo de Osma hay otra fuente de manantial:
https://www.google.es/maps/@41.5700...m4!1e1!3m2!1sFLrKll5rFTXtcfMGN_o1rg!2e0?hl=es
Hola, seguramente en la mayoría de las áreas se podrá cargar agua pero por si acaso y dadas las temperaturas que tenemos pongo un mapa que preparé hace tiempo con fuentes de manantial que conozco por esta zona con buen acceso y fácil aparcamiento la mayoría, así ya no hay problema de quedarse sin agua por aquí, en el siguiente enlace,
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zUqRaut9xXTU.kCZ0CUMs88AU
Ya que entre Marta y Tito os lo han planificado casi todo yo solo os voy a dar un consejo o consejos mientrtas me vallan saliendo.
Cuando os entreguen la ac de alquiler que os explique detalladamente el funcionamiento y prestar atención, esla mejor forma de evitar posteriores despistes, comprobar el estado de la ac, tiene que entregarse limpia y devolverse limpia al menos en el interior, el exterior se comprende que no siempre se encuentra donde darle al menos una pasada, comprobar el estado de funcionamiento de todo y de posibles desperfectos anteriores a la entrega, que deberian ir en una hoja (reyaduras de carroceria en las mesa, y esas cositas que puedan venir de usos anteriores) con eso evitareis discusiones posteriores (es aquello del Don Juan lo escrito en el papel mantenidos esta por el), depositos de gasoil lleno, se entrega igual, aguas limpias lleno (ese agua mejor que la utiliceis solo para las duchas y limpiar platos)cuberteria ropa de cma si esta incluida en el contrato.......
A la entrega deposito de grises y el cassette del retrete vacios y el ultimo limpio (lo mas posible), el interior de la ac lo mas limpio y aseado posible y repasr que no os quede nada vuestro dentro de la ac lo digo por experiencia propia.
Todo esto os lo digo por que el año pasado monte una empresa del sector y Yo soy autocaravanista desde hace casi 15 años (por eso la locura de moontar empresa en epoca de crisis) y cumpliendo esas normas basicas por ambas partes se evitan cantidad de problemas entre ambas partes, si os contara lo que vi en ambos sentidos no os lo creeriais ni de coña.
Si algun dia quereis daros una vuelta por aqui poneros en contacto conmigo y almenos os puedo dar alguna ruta interesante, por ejemplo de faro a faro desde Baiona a Fisterra o una ruta por la rivera sacrabueno despues de esto no digo mas
Hombre mi querido amigo, por lo que estoy leyendo ya te enredaste en otra cosa...
Espero que vaya muy bien, besos a tu familia y un abrazo patí.
Bueno, por fin llego el día, mañana nos vamos.
Ya tenemos todo preparado, hemos tomado buena nota de vuestros consejos, el tiempo que nos tenia preocupados parece que mejora.
Si tenemos alguna duda sobre la marcha abusaremos de vosotros con preguntas y mas preguntas...
Así que gracias una vez mas y ya os contaremos a la vuelta.
Que tengáis buen viaje, por esta zona salvo algún puerto de montaña en carretera comarcal está todo limpio, aquí al frío le llamamos fresco y está haciendo bastante fresquito pero abrigado y con calefacción es llevadero. Si estando por estas tierras surge cualquier duda mandad un privado por aquí que será la forma más rápida de poder contactar.
Eso sí, olvidad lo de subir a La Laguna Negra con el vehículo, es una carretera que no suelen limpiar las quitanieves a no ser que coincida con algún puente en el que esperen bastante afluencia de visitantes, así que tendríais que hacer andando una caminata de varios kms. por nieve helada para poder llegar hasta ella, ahora estará preciosa pero es una buena tunda de andar, lo digo por propia experiencia...
Yo acabo de venir de la zona. Llevad buena ropa de abrigo!!
Cada vez hay menos nieve a cotas bajas... pero es posible que os encontréis bastantes sitios con mal acceso.
Buen viaje!
Tito... fresquito , dices!! no veas la rasca que hacia hoy!!
a -8ºC hemos llegado esta noche!!
Buenas,
He estado estado liadisimo con el trabajo, es lo que tiene escaparse una semana, y no he podido escribir para agradeceros todos vuestros consejos y contaros que todo ha ido estupendamente y que lo hemos pasado muy bien.
Ya estamos totalmente enganchados a la autocaravana y aunque ahora no es el momento compraremos una en cuanto sea posible.
Solo hemos tenido algún problemilla para cargar agua, ya que muchas fuentes estaban congeladas y las áreas un poco abandonadas, nos salvo la fuente de Lodares que nos había indicado Tito, gracias de nuevo.
Hemos visitado unos lugares maravillosos con la libertad de no depender de horarios ni de una ruta fija.
Los "miedos" que teníamos sobre autonomía, calefacción, lugares de pernocta, etc superados todo ha ido de maravilla.
Esperando ansiosos la ocasión de volver a alquilar otra vez y salir sin rumbo...
Que bueno ...que todo os fuera de perlas......................................nosotros hemos comprado una auto..............................estamos deseando que llegue....
tenemos las mismas dudas que tu exponias..........................y la verdad es que ayuda leer vuestra experiencia..:manosaplausos:
Buenas,
Esperaba tus opniones...Me alegro de que hay ido bien... y los momentos... a veces hay que forzarlos.
