Pregunta Olor a humo en AC Fiat Ducato 1.9 TD
EstheryDavid
Hola, hemos comprado una AC Fiat Ducato 1.9 TD del año 92, estamos transformando los interiores pero hoy estamos haciendo un viaje largo con ella y hay un olor muy fuerte a humo de tubo de escape cuando vamos en marcha, ¿porque puede ser esto?
Mil gracias por la ayuda!!!
Hola, Bienvenidos.
Olor a humo?
Habeis mirado que el silencioso del escape no este picado o roto?
Seria la menor de las averias. Venden una cinta en los hiper de coches, que es como una venda, se pone y cuando el escape coge calor, se suelda y queda sellado mas fuerte que si fuera teflon.
Pasa itv sin problemas.
Los humos,,,blancos o negros son por lo gral mal asunto.
Pueden ser varias cosas... Por lógica en principio parece un poro o alguna junta de los tramos del tubo de escape. A veces se pude confundir el olor a humo con el olor a embrague cuando esté aún no pátina cuando la marcha esta engranada pero si lo hace minimamente al cambiar de una marcha a otra y produce un ligero olorcillo como a humo...
Si la ac tiene la salida del escape por detrás y no por un lateral, también puede ser que si hay alguna ventana abierta (y no me preguntes como, pero pasa) que por el rebufo de la propia ac se introduzca algo de humo...
Pero así de entrada, te diría que la metas en un elevador y busques zonas ennegrecidas sobre todo donde encaja un tramo con otro.
Si entra dentro de la autocaravana, yo miraría mejor delante, en la parte del motor, en los colectores o algo así... Lo más probable es que el escape esté ahí y entra por las rejillas de aireación del habitáculo.
Es posible, incluso, que si el motor es muy antiguo, sea alguno de esos "respiraderos" que llevaban antes los motores y que suelen echar un ligero humillo (a veces más que ligero, intenso).
llevale a un mecánico lo antes posible.... ojo con los humos, que si son de escape te puedes marear...
abre las ventanas para que ventile hasta entonces.
