Nuevo transformador en caravana y se calienta
Ferorotava82
Hola,estoy liado con la instalación de la caravana y he cambiado el transformador .¿Es normal que se caliente tanto??? Lo he metido en el arcón de la caravana y no se si hay se calentará mucho.en su sitio original no lo quiero poner porque es una Moncayo Orotava y si sitio es en una caja fuera de la caravana por debajo y está todo hecho polvo. Tengo la cama fija y el arcón lo abro poco,no se si hay está bien o ponerlo en un armario .pienso que le pasará lo mismo. Del transformador salen 4 plafónes y las bombas de agua que tampoco uso nada o muy poco. Gracias anticipadas
    106,5 KB · Visitas: 13
Pues no sé si será normal o no la verdad, pero quizás podías poner uno o dos ventiladores de ordenador cerca para que le fueran refrigerado, gastan muy poco y no hacen casi ruido.
Distingue transformador o fuente de alimentación ? La fuente es la foto que has puesto... El transformador sí que se calienta y más ahora en verano, la fuente algo menos, sería conveniente que tuviera ventilación
Si no lleva ventilador, se calienta algo, pero no debería quemar nunca, si quema, sospecha.
Pues la fuente es nueva,he ido a ver cómo estaba esta mañana y casi no se puede coger.esta ardiendo literalmente .me parece muy raro que se caliente tanto.no se si pedir otra de más potencia porque he visto que llevan ventiladores interiores .
Pues al poco de conectarla ayer ya tenía bastante temperatura.hoy estaba más o menos igual pero vamos,no la puedes casi coger de lo que quema. No se si estará mal el aparato o algo más de la instalación ,tampoco lleva mucho lío ,son tres cables
Nada,no debería de quemar nada,si acaso calentarse un poquito,pero solo notar el calentor.
Algo mal hay ahí.
Si quema al tacto hay algo mal.
¿Qué tienes conectado? Si es de mucho consumo, puede ser normal que se caliente, pero si es poco, no llega a quemar.
Suponiendo que todo esté bien y el consumo sea elevado, ese calor indica que la estás llevando al límite.
¿No tendrás conectado el frigo por equivocación? En la cv no hay grandes consumidores de 12 V, salvo que pongas demasiadas luces o algo así.
Algo mal hay ahí.
Pues seguire observándolo,lo he levantado para que no toque el suelo y le he hecho unos agujeros para que ventile algo más.si sigue así,probaré a comprar una más potente que traen ventilador para refrigerar más.muchas gracias
Ya lo he mirado y es el frigo que si está conectado a 12 se calienta en exceso .por lo menos se que el trafo funciona bien y es por demanda de potencia .gracias ,un saludo
